CASMY
453: Kontrolleuchte Airbag - Werkstatt aufsuchen
Hallo Freunde des 453! :-D
Ich erwarte nicht gerade eine Hilfe aber ich möchte folgendes einfach mal in den Raum stellen.
Bisher: dreimal leuchtete bereits die Warnleuchte auf. Zweimal hat die Smart-Vertragswerkstatt den Fehlerspeicher ausgelesen, zurückgestellt und mich fahren lassen.
Mit dem Hinweis:
"Müssen wir mal beobachten. Sollte es wieder auftreten, kommen Sie vorbei.
Ok, letzten Monat war mein 453 bei der Jahresinspektion, Service A. Wenige Tage danach ..... das gleiche Spiel.
Vorgang:
Ich sitze im Smart, Zündung rein.
Dann steige ich aus, verlasse also den Fahrersitz und schon leuchtet es .
Zündung aus, dann wieder an und alles wieder bestens.
Dann steige ich wieder aus .....und es leuchtet.
Schon blöde wenn diese Technik nicht funktioniert. :( :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CASMY am 09.03.2016 um 14:16 Uhr ]
Auf jeden Fall dukumentieren lassen mit Unterschrift!
Nach der Garantie erinnert sich keiner mehr daran.
CDL
Ich hab keine Ahnung von diesem Renault-Produkt, aber mal ne Frage:
Leuchtet dieselbe Lampe wenn du ohne Gurt fährst?
Lass Dir von der Werkstatt ein Fehlerprotokoll aushändigen, in dem dieser Fehler näher aufgeschlüsselt wird.
Das ist wichtig wegen der Garantie und der Behebung im Rahmen dessen!
Wenn der immer wieder auftritt, dann ist es ohnehin Nonsens, den immer nur weg zu löschen.
Im Fehlerspeicher muß eine nähere Spezifikation drin stehen, von welcher Komponente der verursacht wird usw.
Am 09.03.2016 um 15:30 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Das kann ich mir nun nicht vorstellen!
Da steht ja explizit im Display: Werkstatt aufsuchen!
Ich kenne zwar den 453er auch nicht, aber die Anzeige für einen nicht angelegten Gurt sieht bestimmt anders aus!
P.S. Gemäß der interaktiven Bedienungsanleitung des 453ers ist die Gurtwarnlampe eine andere! ;-)
Hätte mich auch gewundert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.03.2016 um 16:45 Uhr ]
" Werkstatt aufsuchen " - das unterschreibt man doch schon beim Kauf eines nagelneu auf den Markt gekommenen Renault.
Ok, die BA erklärt's.
Es gibt also auch verschiedene Leuchten für.
Hätt' ja auch ein Softwarefehler sein können.
Den Sicherheitsgurt habe ich nicht angelegt.
Für ihn gibt es eine separate Kontrollleuchte!
Witzig: gestern konnte ich diesen Effekt nicht mehr reproduzieren.
Meine Werkstatt vermutet, das es mit dem Crash-Sensor in der Fahrertür zusammenhängt. Die Tür war während meiner Versuche immer auf.
Aber auch das wäre ja in der Fahrpraxis absurd.
Beispiel:
Ich fahre mit dem Smart an den Fahrbahnrand, lasse den Motor laufen, steige aus ...... werfe meinen Postbrief (an meine SMART-Werkstatt) in den gelben Postkasten. Gehe wieder zum Smart, will einsteigen und diese Warnleuchte strahlt mich an! :o
Dieser Fall entspricht sogar den Fakten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CASMY am 10.03.2016 um 11:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von CASMY am 10.03.2016 um 11:14 Uhr ]
Am 10.03.2016 um 11:12 Uhr hat CASMY geschrieben:
Eigentlich ist eine Werkstatt nicht auf Vermutungen angewiesen, weil im Fehlerspeicher die exakte Ursache aufgeschlüsselt wird! :roll:
Die Ursache war ein Kabelbruch im Übergang (Gummitülle) zur Fahrertür hin!
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
