mausi2509
Unterdruck Schlauch Anschluss HILFE !!
hallo ich habe einen smart roadster Coupé mit 82ps der mir leider letztens auf der Autobahn überhitzt ist und gefressen hat . Der Motor wurde komplett neu gemacht von einem Motorenbauer jetzt bin ich gerade dabei den einzubauen und habe soweit alles fertig nun bin ich an einem Anschluss hängen geblieben für Unterdruck und zwar zwischen den Zündspulen ist ein el. Gerät/Verteiler wo 3 Unterdruck Schläuche dran kommen und ein Stecker jetzt hab ich von der
Seite wo kein Stecker ist 2 Schläuche angeschlossen einen der zur Ansaugbrücke geht und der andere geht zum AGR Ventil der am Zylinder kopf Deckel hängt neben öl einfüll , jetzt von der Stecker Seite hab ich noch einen Anschluss frei und keinen Unterdruck Schlauch frei die frage ist was kommt da dran ? kann das vll einer bei sich nach gucken oder weiss es auswendig ? Fotos wo man es gut erkennen kann währen sehr hilfreich
vielen dank schon mal für Hilfe
Foto :
blob:https://drive.google.com/985153cc-2212-4d65-bc3e-de1ca7590c5c
[ Diese Nachricht wurde editiert von mausi2509 am 10.03.2016 um 00:32 Uhr ]
    • Ich habe das mal rauskopiert vom Ahnungslosen:   Dazu schaltet man die Zündung ein, das Getriebe befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung und die Kupplung ist geschlossen. Wenn man den Schalthebel auf die Neutralstellung bewegt, dann ändert sich an diesem Umstand auch nichts, der Smart kann immer noch nicht geschoben werden. Dann bewegt man den Schalthebel nach links und schiebt ihn nach vorne und hält ihn in dieser Stellung fest. Und dann gibt man Vollgas, dann geht nämlich die Kupplung auf und der Smart kann ganz easy geschoben werden. Das Getriebe befindet sich zwar immer noch im Rückwärtsgang, dieser wird auch im Display angezeigt, aber aufgrund der geöffneten Kupplung kann der Smart ganz normal geschoben werden. Das ist die ganz normale Sequenz, die auch zum Anschieben verwendet wird, die tut auch in diesem Fall gute Dinge!    Das könnt ihr gerne an Eurem Smart ausprobieren, das funktioniert ganz sicher! ☺️
