Auskenner
Suche bebilderte Anleitung Tausch Achsschenkel und Buchse
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einer Anleitung mit Bildern ( oder Video ) über den Austausch der
Buchsen am Querlenker
und
dem kompletten Achsschenkel.
Betrifft einen 452/450. und sollten nach 87000 auch schon die Dämpfer getauscht werden? Probleme hab ich allerdings keine damit.
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Auskenner am 13.03.2016 um 06:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 13.03.2016 um 12:33 Uhr ]
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ich habe eine PDF-Datei (WIS) Achsschenkelaus-/Einbau.
Dietmar
__________________
Am 13.03.2016 um 12:50 Uhr hat dkolb geschrieben:
Voll cool. Schickst du mir dein pdf bitte an
Thomas.schulz(At)ok.de
Danke
Am 13.03.2016 um 12:29 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
Hier z.B.
Hab ich mir gerade angeruckt. Super! Dank! Hab ich verstanden!
Jetzt muss ich nur noch wissen wie die Buchsen ausgetauscht werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Auskenner am 13.03.2016 um 17:45 Uhr ]
Die Buchsen werden gepresst. Im Prinzip brauchst Du eine Nuss die als Druckplatte fungiert und auf der Seite wo Du auspressen willst so eine Art Topf (eine so grosse Nuss wirste wahrscheinlich nicht haben).
Diese Art Töpfe sind jedoch in vielen einschlägigen Sets enthalten.
Pressen selbst im eingebauten Zustand kannst Du mit einer Art überdimensionalen Schraubzwinge oder einer Gewindestnange und einer (Lang-)Mutter.
Noch ein Tip: Wenn Du den Sabi ausbaust (verbindet beide Seiten miteinander), mach ein Foto von den Halterungen - es gibt mehr möglichkeiten diese einzubauen. Der Stabi muss raus, da zumindest beim 450er die vordere Schraube so gemacht ist, dass diese nicht nur den Querlenker hält sondern auch den Stabi.
Du brauchst dann quasi 4 Buchen (2 pro Seite).
Viel Spaß beim umpressen :-D
Es ist jedes mal eine totale Mistarbeit -wenn mans dann geschafft hat dann doch ein gutes Gefühl ;-)
PS Wenn Du den Querlenker ausbauen willst, kannst Du gleich die Pendelstützen (auch oft als Stabi bezeichnet) neu machen. Oft müssen die ausgeflext werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 13.03.2016 um 21:49 Uhr ]
einiges steht im Wiki.
Du darfst die Anleitung gerne erweitern. Ich habe das schon sooft gemacht das ich immer einiges vergesse zu schreiben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 13.03.2016 um 22:27 Uhr ]
was mich an dem Beitrag im Smart Wiki gerade irritiert, ist, daß da Fett an den Buchsen verwendet werden soll. Normal werden Gummibuchsen immer trocken und auf Preßpassung eingebaut und dürfen nicht rutschen. Ist das bei den PU Buchsen anders vorgesehen ???
Grüße, Hajo
Hi Funman,
der Beitrag im Wiki ist nicht von mir. Könnte von Eddy sein, wenn ich seinen Beitrag richtig interpretiere.
Bei einem Tausch mit den originalen Buchsen ist außen ein Metallring und innen ein Metallrohr indem die Schraube läuft sodass an diesen Stellen Fett völlig unkritisch ist.
Ob Fett in jedem Fall immer so schlimm ist bei Gummi, hängt wohl vom Gummi ab, da sich Achsmanschetten ja auch nicht in Wohlgefallen auflösen. Grundsätzlich hast Du sicher recht.
Beste Grüße, Otto
PU Buchsen müssen immer gefettet werden weil die sonst anfangen zu quietschen und fressen.
Gummi Buchsen werden nicht gefettet weil das Gummi sich ja nur in sich bewegt. Bei Gummibuchsen muss man drauf achten das sie Spannung frei verschraubt werden.
D.h. das Auto sollte auf der richtigen Höhe stehen ehe man die Buchsen fest schraubt.
Dietmar
__________________
Hallo Eddy,
"weil das Gummi sich ja nur in sich bewegt. "
Genau, und das ist bei PU nicht so? Weil die PU Buchsen härter sind und das deshalb nicht geht, oder warum? Prinzipiell könnte man Buchsen aus weichem PU ja genauso montieren wie die aus Gummi und "in sich" bewegen lassen.
Grüße, Hajo
das ist ja der Sinn bei der ganzen aktion.
Dadurch das das PU wesentlich härter ist wirkt es wie ein Lager.
Außen sitzt die Buchse fest im Rahmen und innen ist ein Edelstahl-Kern der sich in der Buchse drehen kann.
An den Seiten gibt es dann große Unterlegscheiben damit sich auch da die Buchse nicht am Träger auf scheuert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 15.03.2016 um 16:07 Uhr ]
Hä, wieso?
Es geht doch immer noch um die gleichen Buchsen wie im Eingangspost?! Also ist es die gleiche Anleitung, nur das halt ein anderes Ersatzteil eingebaut wird.
Zusätzlich gibts noch die Buchse am zentralen Achslager hinten. Die hält meist ewig, wird jedoch von einigen Entusiasten auch gegen PU Buchsen getauscht.
Am 15.03.2016 um 16:55 Uhr hat Auskenner geschrieben:
Zum Buchsentausch hätte ich auch gern eine Anleitung mit Bildern :-D
Hab ich eine. :lol: :lol:
Dietmar
__________________
Am 16.03.2016 um 10:25 Uhr hat Auskenner geschrieben:
Bekomm ich Sie bitte :)
Thomas.Schulz(At)ok.de
Ja, ist schon in den Startlöchern. :lol:
Dietmar
__________________
    • Grundsätzlich ist es an dieser Stelle erwähnenswert, dass du eventuell mal die Suchfunktion benutzt und einfach mal die Suchworte „ Smart ED3“ oder „Smart EQ“ oder „Elektro“ eingibst.     Es finden sich unzählige Beiträge wo deine Frage erörtert wurde. Da musst du dich halt einlesen.   Zum Thema Akku hast du einiges schon hier erfahren, die sind bei guter Pflege eigentlich unproblematisch.   Probleme kann es mit den eingebauten 22KW Ladern der Fa Brusa im ED3 und im EQ geben.   Und ja - die Problematik mit dem 22er Brusa-Lader tritt auch im EQ auf!   Die Lader im 453 Fourfour sind nicht mehr von Brusa sondern von Renault und unterliegen nicht mehr dieser Problematik.     Die 22er Lader der ersten Generation D01 haben angeblich einen Sereinfehler. Dieser soll bei der zweiten Generation D02 behoben sein. Aber mittlerweile gehen auch D02er über den Jordan.   Der Lader zerstört keine Randzellen, sondern der Lader wird auf Grund thermischer Probleme defekt.    Ich habe zum Thema anfällige 22er Brusa-Lader einen interessanten Link gefunden. Going Electric - Klick mich! Da gibt es interessante Lösungsansätze um die Lebensdauer (mit geringen Aufwand) erheblich zu erhöhen.   Professionelle Vorsorge bzw Reparatur gibt es hier: Green Energy - Hau drauf!   Ist zwar teuer aber immerhin um die Hälfte günstiger als bei Mercedes.
