ELCHFAN_EMANUEL
Mittelkonsolenbeleuchtung
vor zwei Tagen ist bei meinem Elchmobil die Beleuchtung für die Heizungs- und Lüftungsregulierung ausgefallen.
Wie ich nach einigem schauen/auseinandernehmen entdeckt habe gibt es in der "Insel" wo sich die Schalter für die Warnblinkanlage/Klima/Heizheckscheibe befinden eine kleine "Leuchtdiode" die, wenn die "Insel" eingebaut ist, das Licht über Lichtleiter o.ä. an besagte Stellen weiter leitet.
Meine Fragen nun:
- Sind das alle Lichtquellen in der Mittelkonsole oder gibt es noch mehr??
- Wie baue ich die kaputte "Leuchtdiode" aus??
-Wo, außer im SC, kann die die Teile käuflich erwerben und welche Bezeichnung auf der Packung ist die richtige??
Das Auto selbst ist EZ 14.01.2000, Coupe.
Schon jetzt sage ich allen Dank für die Hilfe.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi
ganz einfach. In der Insel sind kleine Schrauben drin, die machst du raus, und dann kannst du auch schon sehen wie das Birnchen raus geht.
Kannste dann auch gegen rote oder blau tauschen.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 10.07.2002 um 00:27 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
In Fahrtrichtung vorne mit nem kleinen Schraubenzieher an der Mittelinsel einstechen, dann kannst Du sie heraushebeln.
Zum Öffnen brauchst Du nen 9er Torx.
Die Lampe läßt sich einfach auswechseln.
Die LEDs sind SMDs und müssen gelötet werden. LEDs gehen normalerweise nie kaputt, außer wenn der Vorwiderstand nicht paßt, daher wirds wohl nur die Lampe sein. Die gibts im Smart Center (am teuersten), im Autoteilehandel (z.B. Trost) oder bei mir.
Ansonsten gibts SMD-LEDs bei Conrad (teuer) oder bei Reichelt. Bei Wechsel der Farbe müssen eventuell die Vorwiderstände angepaßt werden.
Gruß aus Frankfurt am Main
falls Du auf rot wechseln möchtest kannst Du Sie beim Mercedes-Benz Händler unter der Bestellnr.:N 910146000000 für ca.5.-€ kaufen !
Sind eigentlich aus der C-Klasse , sind aber baugleich !
bye
Milky
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Daß Kerzen niederohmig sind bedeutet nicht zwingend daß sie intakt sind. Es sind auch interne Kurzschlüsse möglich. Dann glühen die Kerzen nicht mehr an der Spitze sondern ein Stück weiter hinten. Das ist durch eine elektrische Messung kaum festzustellen. Der einzige sichere Test ist ausbauen und probeglühen lassen wie oben gezeigt.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
