Smartgirl12
Bremsen quitschen bei Nässe- Ursache?
wenn mein Auto mehrere Stunden bei Regen draussen stand und ich dann losfahre stelle ich fest, dass es beim Bremsen vorne laut quitscht. Nach mehrmaligem bremsen ist das Geräusch dann weg. Bei Trockenheit quitscht nichts und die Bremse funktioniert normal. Wieso quitschen die Bremsscheiben bei Nässe so?
Laut meiner Werkstatt sind die Bremsbelägen in gutem Zustand.
Tritt das bei euch auch auf?
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
Dürfte am Flugrost liegen der sich bei Regen auf den Bremsscheiben bildet, nach ein paar Bremsvorgängen hat es den abgeschliffen und dann ist auch das quietschen wieder weg.
Ob das nun laut oder nicht quietscht, dürfte wohl von div. Punkten abhängen Bremsscheiben, Beläge, Felgen, Standort, Regen, Zeit usw.
Meiner quietscht selten und wenn dann nicht sonderlich laut.
Am 16.03.2016 um 19:39 Uhr hat orpheus88 geschrieben:
Dürfte am Flugrost liegen der sich bei Regen auf den Bremsscheiben bildet, nach ein paar Bremsvorgängen hat es den abgeschliffen und dann ist auch das quietschen wieder weg.[...]
Oder Schmutz, der durch den Regen vom Rad auf die Bremsanlage gespült wird.
Ich bremse dann an geeigneter Stelle erstmal frei.
451 cabrio, turbo, passion.
451 Cabrio, Passion, Turbo.
Sowohl Rost als auch Dreck sorgt eher dafür das die Bremse schleifgeräusche macht.
Quietschen kann verschiedene Ursachen haben, es kann an der Bremsscheibe, den Belägen und an der Bremszange liegen..
Wenn es immer passiert wenns Nass ist müsste ein Profi die Bremse genauer anschauen. Wenn nichts gefunden wird, der Kolben der Bremszange und der Schwimmsattel schön freigängig sind würde ich auf verglaste Beläge tippen.
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
