Auskenner
SR 452 - Frage zu den Zusatzinstrumenten
Hallo.
Müssen die Zusatzinstrumente im SC freigeschaltet werden, oder genügt es die Teile einfach anzuschließen?
I.d.R. genügt es die Teile einfach anzuschliessen. Freigeschaltet werden brauchen die nicht. Wenn ein Bordcomputer verbaut ist wird das Kabel von den Zusatzinstrumenten hier angeschlossen/eingesteckt, wenn nicht benötigt man ein Adapterkabel um es mit dem schon liegenden Blindstecker zu verbinden, was aber beim Neukauf der ZI's dabei ist.
Es gab aber mal eine Serie Roadster, wo der Kabelbaum nicht so vorbereitet war. Die hatten eine bestimmte Nummer auf dem Fähnchen vom Kabelbaum. Irgendwo muss ich die Nummer auch noch haben.
Klemens
Kolossos
Super! Danke! Dann werd ich mir die Dinger kaufen. Kennt jemand den regulären Preis? Im Web sind für teile für nun guten Hunderter zu haben.
Bei nem guten Hunderter für Neuteile liegst Du gut im Rennen.
Ist das dieser "Stern" Händler aus "B"?
Ich glaube der hat die mit der Carbonplatte alle bei Smart aufgekauft, weil es sie im SC nicht mehr gibt. Und die kosteten im SC seinerzeit um die Euro 70,-.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 20.03.2016 um 16:16 Uhr ]
Kolossos
Suche mal nach dem SMART Accessories Katalog von 2006 oder 2007, da sind die mit Preis und Teilenummer drin.
Der Preis wird zwar nicht mehr gnaz stimmen, ist aber schon ein Anhaltspunkt und Du kannst mit der Teilenummer im Web suchen oder beim Smart Center Nachfragen.
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
z.Zt. kosten die ZI (Q0015569V003C53W00 ZUSATZINSTRUMEN) im SC 67,83 € incl. MWSt ohne Rabatt.
Das SC wird Dir sagen das sie keine mehr haben. Wenn die sich aber die Mühe machen und im benachbarten Ausland nachfragen und deren Preise weitergeben kannst Du sie für ca. 50€ bekommen.
Welche Farbe brauchst Du denn. Weißes oder schwarzes Ziffernblatt?
Ich glaube ich habe auch noch ein paar über. Die musst Du aber holen kommen. Ich verschicke keine gebrauchten Teile.
@ Eddy: nur die ZI's, oder mit Platte?
IMHO gibt es die ZI nicht ohne Platte (ist dann Cabon Optic)
Die Zierringe sind separat.
Es gibt 5 Verschiedene (die vom Barbus 226.10 € incl. MWSt ohne Rabatt) und habe natürlich die günstigsten raus gesucht ohne zu wissen welcher er denn haben möchte.
Q0015568V003C96A00
Q0015569V003C53W00
Q0015569V003C96A00
Q0018156V001C53W00
Q0018156V001C96A00
okay
Am 20.03.2016 um 13:23 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Klemens
Klemens
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста какой порядок проводов при подключении на бортовой компьютер?
У меня нет разъёма и я припаял отдельные клеммы.
Entschuldigung!
Hallo!
Sagen Sie mir bitte, welche Reihenfolge der Kabel beim Anschluss an den Bordcomputer?
Ich habe keinen Stecker und habe die einzelnen Anschlüsse gelötet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von fotologin am 10.04.2018 um 16:23 Uhr ]
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
