Rohu
Roadster Dach defekt
Hallo Zusammen
Rechtzeitig zur Cabriosaison wollte ich meinen Roadster Frühlingstauglich machen. Doch leider öffnet das Softtop nur schwergängig und ging dann nur mit Handhilfe wieder zu. Jetzt macht es keinen Muks mehr. Glücklicherweise ist es wenigstens zu. Kennt jemand einen wirklichen Cabriospezialisten im Raum Oberbayern ? Motor und Mechanik scheint ja zu funktionieren. Mikroschalter und Seilzüge halte ich für die Übeltäter.
Gruß Robert :(
Rohu
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
