Rohu
Roadster Dach defekt
Hallo Zusammen
Rechtzeitig zur Cabriosaison wollte ich meinen Roadster Frühlingstauglich machen. Doch leider öffnet das Softtop nur schwergängig und ging dann nur mit Handhilfe wieder zu. Jetzt macht es keinen Muks mehr. Glücklicherweise ist es wenigstens zu. Kennt jemand einen wirklichen Cabriospezialisten im Raum Oberbayern ? Motor und Mechanik scheint ja zu funktionieren. Mikroschalter und Seilzüge halte ich für die Übeltäter.
Gruß Robert :(
Rohu
Öffnest und schließt Du das Dach von Deinem 452 Roadster bei laufendem Motor oder nur wenn die Zündung an ist?
Im SMART Center gibt es für sehr kleines Geld ein spezielles Reinigungsset für die Schienen der Dachführung. Ich denke mit Reinigung und Pflege wird es schon getan sein.
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Ich hatte die selben Symptome. Bei mir wurden die Seile gewechselt und seither läuft es wieder geschmiert.
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben Heckmotor...
Grüsse
-Mesh-
Am 21.03.2016 um 11:35 Uhr hat tutur geschrieben:
Tutur
http://www.typ5.de/A.gif[/img] c.gif
http://www.smarpache.com/images/emoticons/RS-c.bl.zl.gif"> seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Sowohl als auch. Letztes Jahr vorm einwintern hats problemlos funktioniert.
Rohu
Nur über "Zündung an" wird der Motorstrom nicht ausreichen.
Mein Tipp: Laufschienen mit dem Reinigungsset gängig machen!
Tutur
    • Es handelt sich hierbei um eine abgeschirmte Signalleitung, der Schirm ist am Stecker des Motorsteuergeräts aufgelegt, siehe diese Seite! Die beiden Leitungen des Sensors führen auf die Pins 11 und 30, der Schirm ist am Pin 31 angeschlossen. Wenn man den Stecker ersetzt, muss man darauf achten, daß der Schirm des Kabels weiterhin bis an den Stecker heran reicht, da ansonsten lästige Einstreuungen in das Signal des Sensors daraus resultieren können, welche die wildesten Fehlerbilder in Verbindung mit der Schaltung zur Folge haben können! ⚠️
