CASMY
Smart Media System: Touchscreen eingefroren; keine Funktion!
Betrifft: 453
Hallo!
Sollte auch mal das Touchscreen vom Media System einfrieren, es geht also gar nichts mehr durch Berührung, dann hilft folgendes:
Auf der Beifahrerseite den Sicherungskasten aufsuchen (im Handschuhfach; hintere Abdeckung rausnehmen) und dann die gelbe 20 Ampere Sicherung für das Radio rausziehen.
Belegungsposition 26 oder so. Steht in der Bedienungsanleitung vom Smart drin!
Ich habe mal für alle Fälle eine Minute vergehen lassen, bevor ich diese wieder reingesteckt habe.
Danach ist das Display wieder für eure Fingerchen berührungsbereit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CASMY am 21.03.2016 um 13:13 Uhr ]
Da sag ich doch mal Danke, hat mir eben echt geholfen, System tut wieder wie es soll :-D
Gegen dieses Problem gibt es ein Softwareupdate!
Einfach mal bei Smart vorstellig werden.
Welches update?
Ich rede nicht vom Kartenupdate und auch nicht von der GPS Abhilfe welche man selbst machen kann.
Ich rede von einem Update für welches man unter anderem eine Stardiagnose benötigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2019 um 18:38 Uhr ]
wenn es da seit Oktober 2018 noch ein neues dazu gibt, hab ich es nicht drauf, sonst ja
Am 10.2.2019 um 19:36 schrieb maxpower879:
Welches update?
es gibt zwei Firmwarestände für das Betriebssystem welche man updaten kann und eine SD wird nicht benötigt.  Von Version 1 V0815 nach V0923 und the Version2 von V1208 nach V1223.
Was soll es denn deiner Meinung nach noch geben?
Es geht hier um den 453 du bist beim 451
Wobei es auch beim 451 zusätzlich ein Kartenupdate gab welches aber dort auch via SD karte aufgespielt wurde.
Aber wie gesagt um den 451 geht es in diesem Beitrag nicht.
    • Moin zusammen, Ich habe mal wieder ein kleineres Problem an meinen Smart 450 CDI 2006.   Seit neuesten spendiert mir meine Smart eine 3D-Öl-Lackierung auf der Heckklappe. Gefunden habe ich 2 Stellen, einmal den Ladeluftkühler und zum anderen den Ölkühler. Die Frage ist, sind die gefundenene Defekte auch wirklich der Grund der Leckage? Also beim Ladeluftkühler sage ich mal ja. Aber beim Ölküher bin ich noch etwas skeptisch. Gibt es Erfahrungswerte dass der Ölkühler auch einmal sterben kann?   Auf den ersten beiden Bildern ist der Ölkühler zu sehen: Bild 01 Bild 02   Und der LLK   Bild 03 Bild 04 Bild 05
