CASMY
Smart Media System: Touchscreen eingefroren; keine Funktion!
Betrifft: 453
Hallo!
Sollte auch mal das Touchscreen vom Media System einfrieren, es geht also gar nichts mehr durch Berührung, dann hilft folgendes:
Auf der Beifahrerseite den Sicherungskasten aufsuchen (im Handschuhfach; hintere Abdeckung rausnehmen) und dann die gelbe 20 Ampere Sicherung für das Radio rausziehen.
Belegungsposition 26 oder so. Steht in der Bedienungsanleitung vom Smart drin!
Ich habe mal für alle Fälle eine Minute vergehen lassen, bevor ich diese wieder reingesteckt habe.
Danach ist das Display wieder für eure Fingerchen berührungsbereit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CASMY am 21.03.2016 um 13:13 Uhr ]
Da sag ich doch mal Danke, hat mir eben echt geholfen, System tut wieder wie es soll :-D
Gegen dieses Problem gibt es ein Softwareupdate!
Einfach mal bei Smart vorstellig werden.
Welches update?
Ich rede nicht vom Kartenupdate und auch nicht von der GPS Abhilfe welche man selbst machen kann.
Ich rede von einem Update für welches man unter anderem eine Stardiagnose benötigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2019 um 18:38 Uhr ]
wenn es da seit Oktober 2018 noch ein neues dazu gibt, hab ich es nicht drauf, sonst ja
Am 10.2.2019 um 19:36 schrieb maxpower879:
Welches update?
es gibt zwei Firmwarestände für das Betriebssystem welche man updaten kann und eine SD wird nicht benötigt.  Von Version 1 V0815 nach V0923 und the Version2 von V1208 nach V1223.
Was soll es denn deiner Meinung nach noch geben?
Es geht hier um den 453 du bist beim 451
Wobei es auch beim 451 zusätzlich ein Kartenupdate gab welches aber dort auch via SD karte aufgespielt wurde.
Aber wie gesagt um den 451 geht es in diesem Beitrag nicht.
    • Mir ist noch ein weiterer Nachteil der ZEE eingefallen, nämlich die beknackt verbaute Relaisbox,  die in diesem Zusammenhang zur ZEE dazu gehört. Denn diese sitzt ja unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden an tiefsten Punkt des Pools und wird deshalb bei Wassereinbrüchen in schöner Regelmäßigkeit Opfer ihrer Einbaulage. Ab 2003 sind diese Relaisfunktionen ja in das SAM rein gewandert und deshalb gibt es diese anfällige Relaisbox bei einem SAM Smart nicht mehr. Der einzige Vorteil in Verbindung mit dieser Relaisbox ist die Tatsache, daß man an die Anschlüsse der Relaisbox gut hin kommt und in Verbindung mit der oben verlinkten Beschreibung deshalb zur Fehlersuche an den Steckern hervorragend gemessen werden kann, sofern Messen zum Repertoire der Fehlersuche gehört! 😉 Leider ist dies allerdings sehr selten der Fall! 🥺
