Focus-CC
Der Delphi DS150 Thread
Danke Ralf, ich geh die Tage noch mal bei. Heute hab ich eine andere Baustelle.
Moin Leute,
kann man mit eurem Delphi die Anzeige der Aussentemperatur von Fahrenheit auf °C verändern?
Mit meinem Icarsoft MBII geht es nicht, das Gerät sagt mir, dass in Anzeigetafel A1 Aussentemperatur aktiv ist und 12°C der aktuelle Wert ist. Angezeigt wird aber 55°F. Zum ändern ist da nix. Das Problem hat sich nach etwas längerem Abklemmen (2Wochen oder so) der Batterie ergeben. Vorher wurden da °C angezeigt. Mit dem Fu..Fahrenheit kann ich nix anfangen.
Achso: Es handelt sich um einen 450iger Cabrio CDI, gebaut am 31.07.2001 mit EZ 10/2001
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von harryzwo am 14.04.2016 um 09:16 Uhr ]
Am 14.04.2016 um 09:13 Uhr hat harryzwo geschrieben:
Warum, Du brauchst doch nur auf Deinem Smartphone permanent ein Umrechnungsprogramm mitlaufen lassen! ;-)
In einer StarDiagnose ist auf jeden Fall ein Menüpunkt drin, in dem man die Umschaltung Celsius / Fahrenheit vornehmen kann!
Servus,
hier ein Empfehlung für ein hilfreiches Forum zum Thema:
Autoprofessionals
Welrche Möglichkeiten bietet bei WOW! der Expertenmodus?
Kann es sein, dass die per Flightrecorder auszuzeichnenden Daten, z. B. des Motors, nur bei laufendem Motor bestimmt werden können? Wenn nur die Zündung eingeschaltet ist können deutlich weniger bzw. gar keine Datenlisten ausgewählt werden.
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 17.04.2016 um 16:26 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Funktioniert das Delphi auch mit 2000er CDI 450 smarts?
Die hatten ja irgendeine alte OBD Version, die meist nur mit der Original Start-Diagnose ansprechbar war...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ja alle Smarts bis auf den 453 werden aktuell unterstützt!
ich hatte heute einen 2000er 54PS ZEE Smart - mehr als Fehlerauslesen und löschen ging da leider nicht wirklich. Kupplung und Getriebe gab es nicht als Unterpunkt und Schlüssel anlernen war zwar auszahlbar, dort stand aber - nur mit geeignetem Gerät möglich.
Smarts mit SAM funktionieren aber wunderbar
Dann stimmt irgendwas mit deinem DS oder der Software nicht! Ich kann von 98-2014 alles was Smart heißt problemlos auslesen. Gut ob Schlüssel und Kupplung anlernen bei allen geht hab ich nicht getestet da ich dafür ne Stardiag habe. Fehler und Datenlisten geht definitiv bei allen Steuergeräten in allen Smarts, getestet an 450 Bj 98, 2001,2002, 2003 (Sam) , Roadster , 451 (2007 und 2012) , 454 (2005) . Hab bestimmt noch was vergessen da ich schon echt viel Smart ausprobiert habe mit dem DS. Hardware aus 2015 mit WOW Software.
bekomme mit wow leider keine Verbindung zu meinem Delphi.
Delphi DS ohne BT
Betriebssystem ist windows 7 64 Bit
Im Gerätemanager wird mir ein unbekantes
Gerät angezeit autocom CDP+ USB
Serial.txt wurde erstellt
Snooper BT+ wurde angewählt
(COM 1)
Aber leider kein Firmware Update möglich.
Keine USB Verbindung prüfen.
Die WOW Software wurde entpackt und startet
sofort - keine Installation nötig ??
Brauche ich bestimmte Treiber ?
habe FDTI Treiber auf diesem laptop
da eine Weile Multiecuscan für Alfa Romeo
lief...
Danke
Treiber vom DS fehlt. Unbekannt im gerätemanager deutet darauf hin. Der ist auf deiner Delphi CD
Jo, Stichwort FW, wie bekommt man die 1430 drauf ?
Die steht in einem Unterverzeichnis, aber man wird beim Flash-Wunsch nicht gefragt ... :-?
Am 20.04.2016 um 05:14 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Dann stimmt irgendwas mit deinem DS oder der Software nicht! Ich kann von 98-2014 alles was Smart heißt problemlos auslesen. Gut ob Schlüssel und Kupplung anlernen bei allen geht hab ich nicht getestet...
Hi Max,
ich verstehe deine Argumentationskette nicht ganz - wieso soll damit irgendetwas nicht stimmen, solange du mit deiner DS bei einem ZEE Smart weder Kupplung noch Schlüssel angelernt hast, hast du doch meine folgende Aussage nicht widerlegt.
Am 19.04.2016 um 22:08 Uhr hat yueci geschrieben:
...mehr als Fehlerauslesen und löschen ging da leider nicht wirklich...
Sofern du die Möglichkeit hast, würde ich mich freuen wenn du mal mit deiner DS versuchst bei einem ZEE Smart Kupplung und Schlüssel anzulernen.
War ein Treiber Problem.
Danke für den Hinweis auf die Treiber,
diese musste ich zwei mal installieren
für VCI und USB Schnittstelle, dazu den
COM 4 auswählen.
Jetzt... Schokolade :-D
hab grad 2 Stunden mit dem delphi an meinem
ZEE Smart gespieilt.
Konnte keinen Zugriff auf das Getriebe oder
den Kupplungsaktuator finden.
Habe zwar keinen Schlüssel angelernt, allerdings erschien unter dem Punkt
schlüssel anlernen eine Schritt für Schritt Anleitung und ganz unten - "geeignetes
Gerät verwenden."
Airbag, sämtliche Fehlerspeicher, KI, ABS und Motor scheinen einwandfrei zu funktionieren.
Ich lasse morgen einen Schlüssel nach machen
und versuche es mit dem einlernen.
Ich berichte dann.
Gruss.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 21.04.2016 um 21:23 Uhr ]
@Marc ; Dann habe ich das falsch interpretiert... Ich dachte du meintest ähnlich OBD das du nicht auf alle Steuergeräte zugreifen kannst. Das man ggf nicht anlernen kann ist möglich. Das habe ich bisher nur bei Samsmarts versucht. Hast du mal nen 700er Smart ausgewählt in der Vorauswahl und damit versucht in deinen ZEE Smart zu kommen. Beim Roady muss zum Schlüssel anlernen auch ein 42 gewählt werden da es beim Roady ebenfalls keine Schlüsselfunktion gibt. Im 42 Menü geht es dann aber ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.04.2016 um 21:49 Uhr ]
Hallo Max,
gute Idee, unter den Smarts 98-04 sind auch 700er gewesen - evtl. funktioniert es ja.
Meine Sorge ist bloß, das der Smart abbrechen könnte und dann mit drei Strichen nur noch per Stardiagnose zu retten ist - die habe ich nicht.
Alle SAM-Smarts funktionieren eigentlich sehr gut, bei einigen braucht er einen zweiten oder dritten Anlauf - kann aber auch an meiner Vorgehenswese liegen
und hat einer von euch Spezies mal die Temperatur auf C Celsius umstellen können? Wollte noch mal fragen...siehe oben
Cdi Cabrio Baujahr 07/2001
Das kann natürlich passieren. Dann muss ich das mal testen wenn ich mal wieder nen ZEE Smart da hab...
@harry
bei deinem ZEE Smart kann ich bisher ausser Fehlerspeicher und einige Sensoren auslesen nicht viel machen - insofern erstmal ein nein.
Wenn das Anlernen der Kupplung und Schlüssel bei einem ZEE mit tricks doch möglich sein sollte kann man ja mal schauen.
@Max
Danke das wäre perfekt, ich möchte ungern den Smart eines Freundes lahmlegen ;-)
Hab heutan einem ZEE smart versucht einen
Schlüssel an zu lernen
Egal was ich angewählt habe - keine chance.
Egal ob 452, benzin, diesel oder diverse bj.
Die funktion ist tot.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 23.04.2016 um 20:18 Uhr ]
Hallo Pops,
danke für den Test - dann braucht man bei den ZEE wohl tatsächlich eine Stardiagnose um mindestens Kupplung und Schlüssel anzulernen.
Jap.
Sehe ich auch so.
Aber einen Versuch war es wert.
Bleibt zumindest das löschen des nervigen
Airbagfehlers, die einfache Bedienung,
die Fehlerdiagnose und das auch
marken übergreifend zu einem guten Preis für
hobbyschrauber
Hat hemand versucht eine ABS Einheit mit dem delphi
Zu entlüften ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 23.04.2016 um 21:21 Uhr ]
Hallo Haferpops,
halle yueci,
bitte lasst uns nicht dumm sterben und verratet und wie die Schlüssel in WOW! angelernt werden können. Ein Screenshot wäre super.
Vielen Dank.
Ralf
Grüsse
Ralf
Servus Heiko,
wie man die Firmware 1430 flasht habe ich Dir doch schon am 13.04.2016 um 19:59 beantwortet!
Das Verzeichnis wowR2gerac|diagnosis_module|firmware umbenennen in [...]fimware_1423
Dann einen neuen Ordner [...]|firmware anlegen und darin den Inhalt des Ordners FW1430 von der DVD kopieren. Schon wird die Firmware 1430 geflasht.
Backslash wird hier nicht dargestellt. Deshalb habe ich aus den Backslashes Pipes gemacht.
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 24.04.2016 um 14:43 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Hallo Ralf,
bisher war ein eAnlernen nur für die Schlüssel eines ZEE Smart nötig, was bekanntlich ja leider nicht funktioniert hat.
    • Quatsch mit dem Bremsschlauch. Mannomann, der geht nicht in wenigen Minuten hinüber.  Was du machst ist stochern im Dunkeln.  Du hast null System bei der Fehlersuche.    Nach deinem obigen Post zu urteilen würde ich mal sagen deine Bremsklötze sind zu dick ! Oder die Scheibe.... Aber das hatten wir schon. Oder doch etwa ?    (Vorausgesetzt der Kolben ist auf Anschlag zurück gedrückt !)    Da hättest du aber auch selber drauf kommen können dass da "kein Platz ist" . Und den Grund erforschen.    Mach doch mal zur Probe die alten dünnen Beläge  rein.   @Funman Nix mit den Schläuchen, die haben 5 Minuten vorher noch funktioniert.    Fazit:  Wenn der Kolben definitiv auf Anschlag ist und trotzdem Druck auf Beläge und Scheibe erfolgt, dann liegt der Fehler in der  Scheibe und/oder den  Belägen !      EDIT: Ich habe eben selber mal recherchiert. Also für den 450er sind 9mm Scheiben gelistet.   Der 451 hat bei dem einen Anbieter 9,7er Scheiben, beim anderen 10,0 Millimeter Da geht dann schon 1mm Flöten.   Die Beläge schwanken zwischen 14,4 und 16 Millimeter.  Hier gehen dann schon mal runde 1,5mm Millimeter flöten.   Sind dann im dicksten Case 2,6 Millimeter (Übermaß)    Wer legt die Hand dafür ins Wasser dass eine unglücklich große Kombination wirklich 100% passt ? Hat der 450er (erfahrungsgemäße)  an der Bremse  mindestens 2,6mm  Luft nach oben ?
