Focus-CC
Der Delphi DS150 Thread
Na du musst das Programm ja irgendwo hin installieren.
Z.B. C:/Programme/wow . (Wenn du die Serial Txt bearbeitet hast warst du da schon mal drauf)
Dort ist ein Drivers Ordner. Dann Gerät anschließen via USB am Rechner und via OBD am Fahrzeug.
Im Gerätemanager manuell den Treiber Installieren. Nicht automatisch von Windows sondern manuell mit Verweiß auf den Drivers Ordner im WOW Verzeichnis.
Nun in den Einstellungen vom WOW Programm
SNOOPER + BT auswählen und ein Firmware Update machen. Wie gesagt während der Snooper via OBD an einem Fahrzeug hängt und mit USB Verbindung. Danach kannst du noch die BT Verbindung über Wow konfigurieren.
Guten Morgen maxpower,
ich wollte gerade den Diver Installieren, jedoch weiss ich nicht welchen. Ich habe Windows 7 64-bit.
Habe es nun endlich hinbekommen. Wenn ich ein Service - Scan durchführen antworten drei Steuergeräte nicht. Woran kann das liegen? Und wo kann ich das Getriebe auslesen?
Welche Steuergeräte antworten bei welchem Auto denn nicht?
Bei einem Smart 450 CDI nach 2004:
- ABS
- ESP (ESP8_450)
- Servolenkung - EPS- 450
Servolenkung kann ich vielleicht noch nachvollziehen, weil ich keine habe, aber warum zeigt er es überhaupt an?
Das ist ganz einfach. Woher soll das DS 150 wissen ob dein Auto Servo hat oder nicht?
Es fragt daher immer die Servo ab und quittiert das mit Antwortet nicht. Das ABS nicht antworten will ist auch korrekt weil er gerade bei MJ 2003/4 auch noch alte Steuergeräteversionen abfragt die es beim 2gen garnicht mehr gab.
Ich lese den 2gen immer mit BJ. 2006 aus auch wenn es ein 03er oder ähnliches ist. Da funktioniert die Software am besten.
Hüülfe.
Mein Wow meint plötzlich die hinterlegte Seriennummer stimmt nicht mit dem Gerät überein.
Ich hab aber nichts geändert.
Was muss/kann/soll ich tun?
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 21.02.2017 um 16:12 Uhr ]
Am 01.01.2017 um 13:36 Uhr hat Raaalf geschrieben:
Servus Knut,
Du musst unter World of Würth die Firmware des DS150 updaten. Erst dann wird das DS150 von WOW auch erkannt.
Auf der CD, auf der Du WOW bekommen hast, ist sicher auch eine Installationsanleitung dabei? Bei mir war das dieses Text-File:
"Folgende Anleitung Schritt für Schritt lesen und befolgen.
Achtung! Internet Verbindung trennen!
Virenscanner ausschalten!
Systemdatum auf 01.01.2014 einstellen.
Kopiere den Ordner wowR2ger nach C:/
Starte wow.exe aus dem ordner C:/wowR2ger
das Programm startet wie auf dem Foto 1
1. Foto 1, Das Program startet, Klicke auf Weiter
2. Foto 2, anschließend auf Weiter
3. Foto 3, Eigene Benutzerdaten eingeben, anschließend auf Weiter klicken
4. Foto 4, Wähle Diagnose Seriall S-light und klicke auf Weiter
5. Foto 5, Akzeptieren auswählen und Weiter klicken
6. Foto 6, Bestellen klicken
7. Foto 7, Ansicht Bestellung schließen
8. Foto 8, klicke Ok!
9. Foto 9, hier findet man die Registrierungsdaten. Wie der Registrierungsschlüssel.
10. Starte WoW!Keygen2014v2-30lic.exe aus dem Ordner WOWKeygen2014v2
11. Foto 10, Kopiere den Registrierungsschlüssel aus Schritt 9, klicke auf Unbegrenzt, Installationsoptionen WoW!Pro auswählen.
12. Aktivierungscode Generieren
13. Alle Schlüssel auswählen
14. Schlüssel im Program eingeben. Wichtig hier! Wähle den Schlüssel Diagnose Seriall S-Light aus.
15. Foto 11, Weitere Module Freischalten mit den Generierten Schlüssel
16. Foto 12, Vor Sie das Program Starten, öffne die datei C:/wowR2ger/ac_diagnosis_module/data/serial_numbers.txt und prüfe ob die Textdatei wie auf Foto 12 aufgebaut ist.
17. Das Program ist Startbereit kann verwendet werden.
Virenscanner kann jetzt eingeschaltet werden. Systemdatum kann eingestellt werden. Internet Verbindung kann aufgebaut werden.
Das Program kommt mit FW1423. Wenn der Wunsch besteht, setzen Sie FW1430 ein.
Mit einer stabileren 1430 OBD Protokoll und realen Daten.
Achtung! Sollte Keygen nicht Starten, so liegt es Java. Bitte Java auf den neusten Stand bringen."
Die txt.-Datei mit den Seriennummern der Clone-DS (Punkt 16) muss in meinem Fall folgende Einträge (DS-Seriennummern) enthalen:
20418
30250
30252
100251
Nur dann erkennt WOW das Clone-DS als echt und die Firmware des DS kann upgedatet werden.
Frage: Hat Deine WOW-Installation dieses Verzeichnis bzw. die serial_numbers.txt-Datei:
Wenn ja, dann die Datei serial_numbers.txt öffnen und die Seriennummern, die ich oben aufgeführt habe, eintragen. Untereinander. Nach jeder Seriennummer "Return" drücken.
Nachdem das erledigt ist sollte WOW Dein DS, über USB mit dem PC verbunden und in WOW der "Snooper" ausgewählt, erkennen und die Firmware des DS updaten können. Der anschließende Firmware-Update ist ein Muss! Aber das wäre dann der nächste Schritt.
Grüsse
Ralf
Am 01.01.2017 um 09:20 Uhr hat Ducatiknut geschrieben:
Hab auch das WOw und das DS 150. das WOW erkennt kein DS. Wie und was muss ich da machen das das Gerät erkannt wird? Besten wär es so das ich es versteh. Wie gesagt bin ein begnadeter Schrauber aber PC
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 01.01.2017 um 14:10 Uhr ]
ich habe gar keine serial.txt in meinem wow ordner :-?
Dann nimm den Editor und schreib dir eine.
Speichern als serial_numbers.txt
Einfügen in:
wowR2ger >ac_diagnosis_module>data
stimmt, das ginge natürlich auch...
ich habe wow vorhin mal ausprobiert, hat den DS als snooper+BT gefunden und firmware aktualisiert. läuft nun auf beiden systemen ohne änderung..
Kann bei mir in der Software unter Diagnose nicht auf den Motor, Getriebe und die Kupplung zugreifen, diese Felder sind hellgrau. Hat Jemand einen Rat?
Ja deine Lizenzen sind nicht komplett
Doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.02.2017 um 23:56 Uhr ]
ich habe euer Forum durch Google gefunden.
Ich habe auch ein offensichtlich gefaktes Delphi DS150 ohne Bluetooth aber mit microSD Slot.
Leider bekomme ich WOW nicht zum laufen. Ich habe Version 5.00.8. habe den Treiber aus dem Ordner von WOW installiert und auch die Blacklist-Datei hinzugefügt. Leider findet WOW keinen Adapter unter den Einstellungen und ich kann auch keine Firmware updaten. Egal welchen ich auswähle.
Mit dem Delphi-Programm bekomm ich alles zum laufen.
Kann mir da Jemand weiterhelfen. Hat noch Jemand ein Fake-DS150 ohne Bluetooth und mit microSD-Slot? Ich hab schon was von neueren Firmware-Versionen gelesen. Wo bekommt man die her?
wäre über Hilfe sehr dankbar.
Du musst auch wenn dein Snooper kein BT hat Snooper+BT auswählen und das Firmwareupdate an einem Fahrzeug durchführen. Sprich der Snooper muss über die OBD Dose mit Spannung versorgt werden.
genau so habe ich es gemacht. habe auch andere adapter ausprobiert. er findet allerdings nur adapter ohne bt.
wenn ich die firmware flashen will bekomme ich dann die fehlermeldung:
verbindung zum fahrzeug unterbrochen
Dann solltest du den Treiber noch mal deinstallieren über den Gerätemanager. Daraufhin neu starten und dann noch mal neu Installieren , auch hierbei ist es besser eine 12V Verbindung zum Fahrzeug zu haben.
danke maxpower879,
hab das ganze jetzt endlich mit wow zum laufen bekommen. hatte schon etliche male den treiber deinstalliert, aber bin nie auf die idee gekommen den pc mal neu zu starten...
leider funktioniert seit dem firmware-update mit wow der flight recorder nicht. weder bei wow noch bei delphi.
hast du deswegen vielleicht auch noch ein trick auf lager :-P
gruß
Probiere mal ne andere Firmware. Wobei ich den rekorder noch nie genutzt habe.....
Ich will eigentlich nur die Live-Daten wie Öltemp usw. auslesen können. Das müsste doch der Flightrecorder sein oder?
Wo bekomme ich eine neue Firmware her?
Nein das kannst du einfach im Menü des entsprechenden Steuergerätes machen.
