Smartbrabus451
Smart brabus 451 probleme
Guten morgen freunde,
Hab mich erst neu angemeldet und sag erst mal
Hallo. Ich habe ein problem mit mein fahrzeug aber jede werkstatt sagt bis jetzt was anderes.
Und zwar habe ich einen smart brabus 451 bjh. 2007. meine hinterrreifen. Hab hinten 225 er reifen drauf. Die reifen sind beide von innen abgefahren. Wenn ich mit der hand drüberfahr ist es wellig. Und wenn ich auf das auto von hinten schaue, seh ich das die reifen nach innen stehen. Also er hat en sturz. War direkt bei smart die haben gesagt also so ein fall hatten wir noch nie und konnten mir nicht weiter helfen. Weis nicht ob das normal ist oder nicht. Was die uhrsache ist. Hoff ihr kônnt mir da weiter helfen. Kann auch bilder reinstellen wenns euch weiter hilft. Jetzt schonmal im
Vorraus vielen dank.
Gruß emre
In den meisten SC ist jeder Fehler zum ersten mal.
Die Räder stehen oben nach innen?
Negativer Sturz entsteht meist bei tiefergelegten Autos.
Oder bei defekten Fahrwerken.
Wie lange hast du ihn schon?
Alter der Bereifung?
Wann ist dir das zum ersten mal aufgefallen?
"von innen abgefahren" - wie viel ?
FOTOS oder Messwerte.
das die räder beim 451 so schräg stehen, ist "normal" und so gewollt zwecks Stabilität.
Dadurch bedingt sind die Reifen auf der Innenseite stärker abgefahren.
Bei Wellenbildung stimmt wahrscheinlich am Fahrwerk etwas nicht ... Federn, Dämpfer usw.
Wenn der Vorbesitzer allerdings mit der Hinterachse irgendwo den Bordstein berührt hat, kann es teuer werden ... Hinterachsgeometrie ist fest eingestellt!
Hier wären evtl. Bilder zum Vergleich
Smart Hinterachse 451er 84 PS
Da es ein original brabus ist. Hat en brabus fahrwerk. Ist vom Werk aus tiefergelegt. Ja die reifen gehen oben nach innen rein. Auto hat ca 90.000 kilometer. Reifen sind vom letzten jahr. Die reifen sind 2 finger breit abgefahren. Ja durch das wellige vermutte ich das die stoßdämpfer nicht mehr so gut sind.
Da man den sturz nivht einstellen kann hinten habe ich ein gewaltiges problem. Wahrscheinlich neue achsrohr dann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartbrabus451 am 23.03.2016 um 08:40 Uhr ]
Ich würde zuerst mal die Achse vermessen lassen, dann weisst du woran du bist.
Hast du mal geschaut ob die Felge schön rund läuft? Auf der Hinterachse merkt man das beim Fahren nicht so gut.
Achsvermessung habe ich gemacht. Aber des wars auch. Die haben gesagt für das fahrzeug haben wir die original daten nicht auf dem gerät. Ich habs nur mit dummen werkstätten zu tun.
Ne hab noch nicht geschaut ob die räder rund laufen. Wie schau ich des nach .?
Wie wurde denn ohne Daten eine Vermessung gemacht?
Klar kann ich jedes Auto was auf die Messbühne passt irgendwie vermessen aber ohne Einstelldaten ist das nicht sonderlich aussagekräftig. Ich würde einen Termin in einem echten SC oder einer der Alternativen Werkstatt die wirklich Ahnung von Smart hat buchen und dann schon bei einer Direktannahme mit dem Annehmer unters Auto schauen.
Ggf. eine Vermessung mit Protokoll in Auftrag geben und mir dieses auch aushändigen lassen.
Wenn man so wie es sich hier für mich anhört, nur mal eben so irgendwo aufschlägt und fragt ob die mal schnell nebenbei ( am besten Gratis ) mal schauen können ist klar das da nur Mist bei raus kommt.
Bei einem Reifenhändler vorfahren und auf der Wuchtmaschine schauen wie die Räder laufen. Da siehst du schön ob die Felge Höhen- oder Seitenschläge hat.
Dabei nicht auf den Reifen schauen sondern auf die Felgenränder, die müssen schön rund laufen.
Hast du die Daten noch von der Achsvermessung? Die Herstellerdaten hat hier sicher Jemand zur Hand..
Ja die daten der Achsvermessung habe ich bekommen.
Wenn einer die originalldaten hat wär super. Dann klär ich des auch mal mit den reifen und sxhau mal
Ob die schön rund laufen.
Ich hab die Daten zum 451 leider nicht. Aber stell die Werte mal ein, vielleicht sieht man schon auf den ersten Blick dass etwas nicht stimmt.
Ich nehme an auf gebrochene Federn und defekte Lager der Aufhängung wurde schon geschaut?
Das macht eine gute Werkstatt vor der Achsvermessung.
Nein wurde noch nicht geschaut. Ich bring das auto die tage in ne sc werkstatt die sollen sich das anschauen. Die werte stell ich heut abend rein bin momentan auf arbeit. Habs grad nicht zur hand.
Ich hoffe das SC bei dir ist kompetent, sonst wäre Fismatec nicht allzuweit entfernt.
Nein also der sc in ludwigshafen ist scheisse. Die waren die wo gesagt haben, sorry kann dir net weiter helfen. Fahr rüber nach mannheim. Vllt sind die dort besser. 😉
Sorry bin Schweizer kenn mich da nicht so aus :)
Aber Ilsfeld ist doch nur etwa eine Stunde weg von Mannheim.
Man hört halt nicht soviel gutes von den SC's, Ausnahmen gibts aber sicher. Vielleicht kann dir Jemand hier noch eine bessere Empfehlung geben.
    • Hi,   ja, ein netter Spaß und auch nett anzusehen. Kann jemand sagen ob da ein Differential verbaut ist oder kann der nur gerade.   Hier kann man mal sehen was für Kisten in den USA so herumfahren. Seit neuestem mit Deutscher Computersprache.
