Steffen01
Fehlercode P0190
Kann mir jemand was zum Fehler P0190 sagen und wie ich den am besten behebe? :-?
Hat was mit dem Einspritzsystem zu tun. Mehr Infos wären angebracht... Was für ein Smart , BJ, Motor, usw... usw..
BJ.2002 und ist ein CDI, beim fehler wird angesagt:Verteilerleitungsdrucksensor Stromkreislauf offen- permanent
Habe mir jetzt den Raildrucksensor bestellt.
Außerdem zeigt er noch den FehlerP1403:abgasrücksteller;Ventil hängt in Geschlossen Stellung-Sporadisch.
Gehe mal davon aus das das AGR noch gereinigt werden muss, werde es dann auch gleich verschließen.
Smarti läuft wieder ,war der Raildrucksensor der defekt war, zum Glück leicht und schnell zu wechseln :) :) :) :)
    • Das ist nicht merkwürdig und relativ einfach zu erklären. Der eine Stecker bzw. dessen Verkabelung führt zu den aktiven Komponenten des Systems, Kupplungsaktuator, Schaltaktuator etc. sowie deren Sensoren. Siehe auch diese Seite! 😉 Über den zweiten Stecker läuft u.a. die Spannungsversorgung, aber, und das dürfte in diesem Fall der Casus Knacksus sein,  über den Pin 13 und 14 der CAN Bus zum Kombiinstrument hin. Und daraus dürfte auch das Problem resultieren.
