Mogni
Hilfe bei Lan Verkabelung
Danke für das viele Input, ich bin mittlerweile soweit daß ich mir noch mal die Mauerfräse hole und mir noch einen zusätzlichen Kabelkanal in die Wände einbaue, viel Dreck und Arbeit, aber es soll ja ordentlich werden.
Wieviel Meter Kabel dürfen zwischen Kabeldose und Fritzbox überhaupt sein?
habe jetzt schon verschiedene Aussagen gehört, von 3-25m war Alles dabei.
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS 632525_6.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
*Namensänderung von Ingo1 in Mogni (564 alte Beiträge, registriert seit: 26.6.2005)*
Ein kleiner Link auf Wikipedia hilft dir eventuell (dort im Inhaltsverzeichnis auf Kabellängen klicken).
Klick mich
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 26.03.2016 um 02:05 Uhr ]
Stefan
Danke, leider finde ich dort nicht wie lang das "Koax" Kabel von der Kabeldose zur Fritzbox sein darf.
PS: Heute war die Mauerfräse im Einsatz, kann jetzt 2 Kabel legen :-P .
Bei ordentlichen Pegeln, gutem Koaxkabel und Kompressionssteckern machen 10m nichts aus ;-)
Am 26.03.2016 um 21:07 Uhr hat Timo geschrieben:
Wäre das: http://www.satboerse24.de/satelliten-und-kabeltechnik/koaxialkabel/p70612_135-db-galaxy-koaxialkabel-5-fach-abgeschirmt-kupfer-25m-50m-100m-.html Kabel OK?
Von der Kabeldose zum gewünschten Standort der Fritzbox sind es knapp 15m im Fußleistenkanal.
Was für Stecker sollte ich nehmen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mogni am 26.03.2016 um 23:28 Uhr ]
Doppelt geschirmt reicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 26.03.2016 um 23:32 Uhr ]
10m und zwei ordinäre billige vergoldete sat f stecker zum aufdrehen aus der grabbelkiste, die pegel sind unverändert wie mit den gepressten steckern am 50cm kabel vom kdg installateur.
bestimmt schön staub gefressen heute :-D
(ich aba auch, steine mit der flex im garten geschnitten :roll: )
Pegel werden auch nicht beeinflusst durch die Stecker, Probleme bei den Drehsteckern ist eher die Einstrahlung
Hallo Eddy,
ich habe mehrere HP ProLiant MicroServer N54L mit NAS4Free 9.2.0.1 Shigawire (Revision 972). NAS4Free ermittelt die Übertragungsraten mit iperf.
Grüsse
Ralf
welche NAS Systeme? (Marke Modell)
Ich weiß sehr gut was die können. Habe jede Menge unterschiedliche von denen im Zugriff.
Das die meisten Systeme zeigen die Brutto Rate an und nicht das was wirklich über die Leitung geht. Ohne JumboFrames kann man ein Gigbit Netz mit TCP/IP nicht Auslasten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 27.03.2016 um 19:15 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Ethernet ist robuster als man denkt. Bei einem Projekt hatte ich über 120m Kabelänge, sogar mit PoE Geräten dran, bei einem anderen ur alte Cat 5e Verkabelung über ~50m, weiter über 300m LWL und nochmal 50m Cat5e, auch das läuft zuverlässig mit 1GBit.
Es ließ mir ja keine Ruhe und beratungsresistent bin ich ja auch nicht:
Hab es hin bekommen !
Allerdings:
Auf einem anderen Strang Cat5, Kabel eines anderen Herstellers ! Ist ja nicht wie bei armen Leuten, ich hab ja längs und quer im Haus mehrere Stränge liegen, aber alle nur CAT5, nicht mal CAT5e.
Habe bei diesen Strang erst mal korrekt die Schirmung geerdet. Mit LAN-Leitungsprüfer gecheckt, alle Adern an Bord. Großer Augenblick kam immer näher:
Und siehe da, mein Router und der Switch verbinden sich auf ca. 20 Metern mit 1 GB :-D
JETZT hab ich hin was ich wollte, nämlich den NAS, im Keller neben dem Router, auf 1Gbit fahren damit ich weitaus schneller die Daten rauf und runter pumpen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 08.04.2016 um 15:45 Uhr ]
So, die nächsten Tage sollte der Putzer mit seiner Arbeit anfangen, habe jetzt 2 Cat.7 Kabel im Kabelkanal (Unterputz) verlegt.
Meine Planung hat sich jetzt noch mal minimal geändert, die 2 Kabel laufen jetzt vom Wohnzimmer zum Schlafzimmer, dort soll jetzt jeweils eine doppelte Unterputz Lan Dose in die Wand.
Im Wohnzimmer (Fußleistenkanal) werde ich hinterher vom Router zur Dose mit weicheren Cat.7 Patchkabeln arbeiten.
Wäre diese Dose: http://direkt.jacob-computer.de/Netzwerk/Patchdosen/Teleg%C3%A4rtner-AMJ45-M-8-8-K-Up-0-Cat.6A-J00020A0502-artnr-335471.html?ref=109#_ OK?
Oder gibt es Besseres?
Cat.7 Dosen habe ich leider nirgends gefunden.
Dann muß ich nur noch Jemanden finden der mir die hinterher fachgerecht anklemmt.
Ansonsten, kann man das auch als Laie selber machen? Reicht da son billig (6€) Anlegewerkzeug von Ebay? Sind ja nur 2 Dosen mit jeweils 2 Kabeln.
Habe mir auf Youtube da schon Videos zu angeschaut, sieht ansich gar nicht so schwer aus.
Gruß Ingo
Cat6a Dose geht voll OK .
Anlegen kannst du selber mit dem Anlegewerkzeug.
Nur beide Seiten richtig, identisch ...
Wenn du dann später einen 1Gbit Connect bekommst ist alles gut gelaufen. Kannst du unter Windows, Netzwerkadaptereigenschaften einsehen. Da kannst sehen mit welcher Speed die Netzwerkkarte sich verbindet.
An den meisten Switches leuchten dann beide Lampen grün, bzw. steht wie bei mir drauf: Eine LED = 100Mbit, beide LED = 1000Mbit
Wenn nicht, dann hat beim Auflegen ggf. eine Ader nicht richtig kontaktiert oder du hast einen Dreher drin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.04.2016 um 14:08 Uhr ]
Am 11.04.2016 um 14:04 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
das macht der auch noch bei 80m Kabel. Dafür ist das GBit spezifiziert. :-P
dann bin ich mal gespannt. Vermutlich wird er über das selbst aufgelegte Cat7 Kabel weniger drüber bekommen als über ein richtig aufgelegtes Cat5.
Es ist ja nicht so das man die Aderpaare auflegen könnte wie man Lust hat.
@ Auflegen
Dafür sind ja Farbcodes in den Dosen und im I-Net Anleitungen :-D
@ 80 Meter
Von wegen. :-x
Hab noch eine andere Strecke die ich noch "überarbeiten" muss: Ca. 15 Meter Patchkabel im Keller, ein mal zwischendrin mit RJ45 Verbinder zusammengesteckt, 5 Meter Cat6, 10 Meter Cat5 - nix mit 1 Gbit. Nur 100Mbit !
Läuft aber (auch) an und zwischen diversen 220V Kabeln. Ich denke das ist die Crux bei mir :-x
In den Räumen auf den Strecken bei/an den Netztwerkkabeln hängen außer 220V auch noch 3 Solarwechselrichter, weiß der Henker was die "strahlen" ...
Mit den ganzen Kabeln die da laufen und 3 Wohnungen versorgen kannst ne Saturn 5 Rakete mit verkabeln...
DIE Strecke ist aber nicht so schlimm, die könnte auch auf 100Mbit bleiben.
Möglicherweise ist das Geheimnis an meiner laufenden 1Gbit Strecke dass ich die Schirmung sauber geerdet habe :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.04.2016 um 17:09 Uhr ]
Kann mir Jemand den Unterschied dieser:
www.jacob-computer.de/Netzwerk/Patchdosen/Teleg%C3%A4rtner-AMJ45-M-8-8-K-Up-0-Cat.6A-J00020A0502-artnr-335471.html
www.jacob-computer.de/Netzwerk/Patchdosen/Teleg%C3%A4rtner-AMJ45-8-8-J00020A0501-artnr-335479.html
2 Dosen erklären?
Möchte nicht die falschen bestellen, was heißt UP/50 bzw. UP/0?
Nachtrag: warum die Verlinkung nicht klappt???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mogni am 12.04.2016 um 21:24 Uhr ]
Am 12.04.2016 um 21:31 Uhr hat django2 geschrieben:
Nr. 1
Nr. 2
Kann mir keiner sagen welche Dosen ich bestellen soll und wo der Unterschied der beiden Dosen ist.
Gruß Ingo
    • Kann es sein, dass Du die Beiträge nicht richtig liest? Von nichts anderem rede ich, dass ich mir diverse Ersatzteile horten möchte aber nicht unbedingt den kompletten Motorblock. Wo habe ich geschrieben, dass ich den Motorblock mit den Teilen in den Schrott schmeißen möchte?
