Mark1001
Smart 450 Cabrio dach schließt nicht mehr / klemmt fest
Hallo liebe Forummitglieder,
ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Bei meinem smart 450 Cabrio habe ich heute das Dach bei dem schönen Wetter geöffnet und danach konnte ich es nicht mehr schließen :(
Es bleibt hinten unten einfach eingerastet und rastet nicht mehr aus bei knopfdruck. Man hört bei drücken des knopfes einfach gar nichts (keinerlei Mechanismus oder Motor).
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem und kann mir unter Umständen weiterhelfen?
Vielen lieben Dank schon einmal im Voraus.
Liebe Grüße
Mark
Wenn keiner was weiß, frag mal Micke.
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Hallo Mark, herzlich willkommen im smart-forum!
Leider kennen wir das Baujahr Deiner Kugel nicht.
1) Hast Du schon mal geschaut, ob alle Sicherungen heile sind?
2) Schau mal in Deiner Kugel nach so einem komisch gebogenen 6-Kant-Schlüssel, so ein Ikea-Extrem-Teil. Wenn Du den gefunden hast, dann nimm ihn (ersatzweise kleine Rätsche und 4-er Inbus) und steck ihn in eines der beiden Löcher auf der Innenseite des Verdecks. Kannst die Kappen der Motore auch schnell weg machen, dann siehst Du gleich, wo der Motor noch drin ist. Damit kannst Du dann zumindest mal den zweiten Versuch starten, das Verdeck zu lösen.
3) Einen Trick kenne ich noch aus alten Zeiten: Radiocode finden, Heckklappe öffnen, Batterie abklemmen (10er-Gabelschlüssel, 1 Pol reicht) und fahrzeugseitig kurz schließen. Danach Batterie wieder anklemmen, Motor starten und Verdeck bedienen.
Wenn's jetzt immer noch nicht geht: Micke. Liegt nicht so richtig zentral, aber weiß ja keiner, wo Du herkommst.
Gute Besserung vom Kugellos.
bei meinem 450er kommt das manchmal auch vor. Meist ist es dann erst gar nicht richtig eingerastet. Oder nur einer der beiden Halter hat geöffnet.
Probier mal unten wieder neu einzurasten und dann wieder öffnen evtl. Leicht mit nach hinten drücken.
Bei meinem 2000er waren nach dem Winter die Kontakte im Verdeckbedientaster angelaufen und garnix muckte sich mehr. Zerlegt und blank gemacht,danach wieder alles gut.
Wäre eine simple Fehlerquelle. Lässt sich ja leicht nach messen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Vielen lieben Dank für die tolle und schnelle Hilfe :)
Es hat tatsächlich geklappt, die Batterie abzuklemmen. Danach konnte ich das dach hinten wieder entriegeln, dann selbst hochdrücken und dann nach vorne fahren. Perfekt :)
Nun habe ich jedoch folgendes Problem: Ich kann das Verdeck jetzt elektrisch nach hinten fahren, jedoch entriegelt es dann nicht mehr bei weiterem gedrückthalten des Knopfes.
Habt ihr da auch noch Tipps für mich?
Zumachen.
-> Fachmann.
    • Hallo, ich könnte einen 2010er Smart Cabrio MHD für 2500€ bekommen  - natürlich ist da nur die halbe Wahrheit. positiv ist. Er schaut sehr gepflegt aus lackmäßig und das Dach schaut auch gut aus nichts gebrochen oder gedellt. Aber… das Dach öffnet sich nicht, weil es vorne links nicht aushakt. Und er sprang schlecht an, als wenn die Batterie leer wäre. Nach dem dritten Versuch sprang er an, und ich konnte auf einen abgesperrten Gebiet Probe fahren, weil der Wagen nicht angemeldet ist und ein Jahr in der Garage stand. Also wäre das eventuell ein guter Kauf oder ein Fass ohne Boden mit Reparaturen. Ich hatte zehn Jahre lang ein Smart Cabrio 450 und damit war ich super zufrieden Da der Wagen nicht angemeldet ist, kann ich auch nicht zu einer Werkstatt fahren. Was könnte man prüfen? Reifen müssten noch gemacht werden, weil die acht Jahre alt sind und eventuell die Bremsen vorne. oder man muss es als Projekt ansehen und versuchen, das Beste daraus zu machen.
