Shanti
451er verbraucht nach großem Service doppelt so viel Sprit?
rmkeizer,
was Du schreibst, das ist inhaltlich korrekt. Wie Du schreibst, das ist eine Katastrophe.
Aber das kannst Du bestimmt erklären.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Am 01.04.2016 um 19:33 Uhr hat rms geschrieben:
rmkeizer,
rms
Blitzwürfel
Ik kan het ook in het nederlands als je dat liever hebt
Am 01.04.2016 um 21:07 Uhr hat rmkeizer geschrieben:
:-D :-D :-D
Stefan
Grundsätzlich halte ich das vorgeschlagene Vorgehen zur Ermittlung des Spritverbrauchs ja nicht für verkehrt. Wenn es einem darum geht, den Durchschnittsverbrauch möglichst genau zu messen, führt daran wohl kein Weg vorbei.
Wenn sich allerdings - wie vom TE behauptet - der Verbrauch nach einem Werkstattaufenthalt nährungsweise verdoppelt hat, dann sollte sich das auch wesentlich schneller feststellen lassen. Ob man mit einer Tankfüllung von "Pistole stoppt" bis "Warnanzeige geht an" jetzt 500km oder 250km weit kommt, dürfte einem ja schon einen deutlichen Hinweis geben und auch weit außerhalb der bei anderen "normalen" Messungen sicherlich wichtigen Messtoleranzen liegen. Da muss man nicht erst für über 100 EUR Sprit verfeuern, bevor man weitere Schritte einleitet.
Gruß,
Sascha
MfG,
Sascha
"Pistole stoppt" ist schon mal so was von Kindergarten.
Der Füllstand schwankt dann je nach Empfindlichkeit der Pistole, etc. ppp.
Das Mindeste was man beachten sollte sind 2 Punkte:
1. Gleiche Säule gleiche Tanke, weil dann eben auch der Wagen exakt genau so steht, Stichwort schräg tanken.
2. VOLL machen, sich 3 Minuten Zeit nehmen und den Tank bis Anschlag voll massieren.
Dann möglichst lange, weit fahren, je später man tankt um so kleiner wird der Messfehler.
Erneut obiges Prozedere und rechnen.
Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -
Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -
Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City -
Aber wohl eher nur um einige wenige Liter und nicht um 50%. Und darum ging es im konkreten Fall.
Gruß,
Sascha
MfG,
Sascha
UM EINIGE LITER - hallo, :o ich denke wir wollen GENAU arbeiten...
Die extremste Fehlerquote hast du bei Schrägtanken und dem Nachfüllen beim Fehlen des ersten Balkens, bei Abschaltung Pistole. Wenn du da 50% Fehlerquote hast ist das schon verdammt gut. Ich sag mal, min. 50% ....
Am 02.04.2016 um 14:57 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Zunächst einmal nur genau genug, um festzustellen, ob sich wirklich etwas geändert hat und damit tatsächlich ein Problem besteht. Und das sollte sich bei der vom TE angegebenen Größenordnung innerhalb einer einzigen Tankfüllung ermitteln lassen.
Tjo, und deshalb habe ich ja auch davon nichts vorgeschlagen. Wenn Du tatsächlich mit mir diskutieren wolltest, dann wäre es vielleicht sinnvoll, sich auch auf die von mir vorgeschlagene Vorgehensweise zu beziehen und nicht irgendwelchen Unfug aus dem Hut zu zaubern, daraus einen Strohmann zu basteln und mit dem zu diskutieren. Ist aber nur ein konstruktiver Vorschlag.
Gruß,
Sascha
[ Diese Nachricht wurde editiert von SaschaD am 02.04.2016 um 15:06 Uhr ]
MfG,
Sascha
Hattest du schlechten Sex oder hat dich deine Frau geschlagen ?
Komm mal bisschen runter. Du bist hier nicht bei Deppen.
Am 02.04.2016 um 16:31 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Danke, gleichfalls.
Du beweist das Gegenteil immer wieder aufs neue. Vielen Dank auch dafür.
Gruß,
Sascha
MfG,
Sascha
Boah, wieso fragt man die Leute, die bescheid wissen, nur, um dann ihren Rat und ihre Erfahrung vollkommen zu ignorieren?
Wenn du 50 km fährst und 6 Liter tankst, bis er wieder "voll" ist, welche Erkenntnis kannst Du daraus ableiten?
- Du weißt, dass du 6 Liter in den Tank gefüllt hast.
- Du weißt, dass du 50 km gefahren bist.
...Das war's auch schon!
Wenn du gefühlt voll tankst, 50 km fährst, wieder irgendwie voll tankst, und zwar 6 Liter, welche Erkenntnis kannst Du daraus ableiten?
- Du weißt, dass du zwischen zwei Tankvorgängen 6 Liter getankt hast.
- Du weißt aber nicht, wie viel nach dem ersten Tanken und wie viel nach dem zweiten Tanken exakt im Tank war.
Besser? Nein. Wer mit vermuteten Werten rechnet darf das Ergebnis nicht allzu ernst nehmen.
Beispiel:
Wenn beim ersten Tanken auch nur 1500 ml weniger drin waren als beim zweiten Tanken, dann hast du statt 6 Liter nur 4,5 verbraucht. Das ist 1/4 weniger! Also auf 100km 9 statt 12 Liter. Nur, weil die Pistole eine Sekunde zu schnell abgeschaltet hat oder der Wagen hinten rechts auf einem Kieselstein stand oder die Tankentlüftung einen Schluckauf hatte.
Einzige Erkenntnis: Wer viel misst, misst viel Mist.
Ich hatte sogar schon mal 4 Liter Differenz, weil der Wagen an der Zapfsäule spürbar schräg stand. Das gab einen ganz prächtigen theoretischen Verbrauch. :roll:
Mach den Tank pickepackevoll, fahr ihn auf Anzeige 0L runter, dann tanke exakt gleich wieder auf, fahr ihn wieder auf 0L, dann tank wieder genau so auf. Und dann Taschenrechner!
Alles andere ist Bullshit. Genauso wie die Tankanzeige mit ihren Balken. 7 Balken bedeutet relatig voll, 1 Balken bedeutet relativ leer. Nicht mehr, nicht weniger. Das Ding misst nicht, es rät nur.
Cool down, shanti.
Die nachfolgenden Zahlen sprechen Bände. Die Genauigkeit der Balkenanzeige entspricht der Streuung der Messwerte zwischen min und max.
2009 Schnitt 7,1; min 5,7; max 8,7
2010 Schnitt 7,0; min 5,5; max 9,8
2011 Schnitt 7,0; min 6,1; max 8,8
2012 Schnitt 7,4; min 5,9; max 9,1
2013 Schnitt 7,1; min 5,1; max 9,7
2014 Schnitt 7,1; min 5,6; max 8,9
2015 Schnitt 7,1; min 5,6; max 9,1
Mit Ausnahme 2012 (da habe ich die SchickiMickiSäfte > 95 Ct. reingeschüttet) bleibt der Verbrauch über
7 Jahre im Jahresschnitt nahezu identisch und das bei einer Streuung zwischen 5,1 und 9,8.
Also lehne ich mich zurück und warte, was das Jahr 2016 im Mittel bringt.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 08.04.2016 um 00:30 Uhr ]
Blitzwürfel
bin erstaunt wie viel hier noch geschrieben wurde. Das freut mich wirklich sehr.
Da ich oft im Forum unterwegs war und es immer schade fand, wenn ich einen Beitrag gefunden habe der zu meinem Problem gepasst hat, aber der Fragensteller nie geschrieben hat ob er das Problem lösen konnte bzw wie er es gelöst hat, möchte ich das für meinen Beitrag ändern.
Daher hier von mir noch einmal ein Bericht. Nach mehrmaligen Leer-Fahren meines Tanks hat sich der Verbrauch wieder etwas gefangen. Ich verbrauche "gefühlt" immer noch circa 0,5 Liter mehr als wie früher und der erste Balken der Tankanzeige verabschiedet sich bereits bei circa 60 km (früher 100-110 km) aber der Durchschnittsverbrauch ist für mich wieder akzeptabel :-D !
Dafür hat sich heut mein Aktuator verabschiedet. Mal sehen wie ich das gelöst bekomme. Kostenvoranschlag vom SmartCenter sind 1.900 EUR :oops: !
Trotzdem noch einmal vielen Dank für die angeregte Diskussion. Ich hoffe bei meinem nächsten Eintrag erhalte ich wieder so viel Feedback.
Beste Grüße
Shanti
Am 04.08.2016 um 15:21 Uhr hat Shanti geschrieben:
Dafür hat sich heut mein Aktuator verabschiedet. Mal sehen wie ich das gelöst bekomme. Kostenvoranschlag vom SmartCenter sind 1.900 EUR .........Ich hoffe bei meinem nächsten Eintrag erhalte ich wieder so viel Feedback.
Beste Grüße
Shanti
Dann solltest du hier öfter mal Lesen. Erst letzte Woche habe ich einen Link eingestellt zu einem NEUEN ori. verpackten Aktuator für 199,- Euro.
Cest la vie :-D
Cool, dass du dich zurückmeldest. thumbup.
Das kommt überhaupt nicht hin. :-?
Selbst wenn ein neuer Aktuator 400 Euro kosten sollte, Montage und Justage dauern kaum 30 Minuten.
Irgendwie ist der Preis für den Aktuator Austausch zu hoch. Für den 451er kostet ein Aktuator etwa 600 €. Was machen die mit den restlichen Euronen? Über 1000 € zum Lösen und Festschrauben eines Aktuators?
Stefan
In die (Schwarze) Kasse für die Weihnachtsfeier :-D
@Shanti:
Evtl. solltest Du mal Dein Profil ausfüllen, zumindest mit einer Angabe, aus welcher Gegend unserer Republik Du stammst! ;-)
Dann könnte man Dir zu heimischen Werkstätten, oder evtl. sogar privaten Helfern raten.
Mir ist das hier im Forum passiert und so konnte ich "einige" Euronen, die das SC mir sonst abgenommen hätte, sparen!
gruß,
tommi
gruß,
tommi
1900€ ist ziemlich genau der offizielle Smartcenter Preis für Kupplung und Aktuator inkl. Montage. Das kann durchaus auch nötig sein. Also bitte noch mal prüfen was genau im KVA steht und nicht nur die Hälfte hier posten.
Bei damals schon 88tkm wäre es durchaus auch normal das die Kupplung am Ende ist. Frag mal Focus der hat das gerade erst durch ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 04.08.2016 um 19:42 Uhr ]
Das wäre dann logischer.....mit Kuplung
Stefan
ca.1300€ Arbeitslohn :o :o !
2600DM!
Vorbeugender Kupplungstausch bei ca. 100000 Kilometern spart meist eine gebrochene Aktuatorwelle! Meine fliegt jetzt bei 220000 auch wieder raus.
LG ;-)
Nee das wären ca. 600€ Lohn. Im SC kostet der Aktuator rund 700€ und die Kupplung mit Ausrücklager rund 500€ .
Die restlichen 100€ für Öl und Kleinmatetial.
Das man das Material im Zubehör rund 50% billiger bekommt mal dahingestellt ist eben Smart Original. Aber 1900€ sind in so weit dann eher plausibel.
Dann kostet der Aktuator im SC 400€ mehr als bei Sachs. Und die Original Sachs Kupplung mit Lager 250 mehr! 650€ Plus nur an den Teilen!
Jetzt möchte ich nicht den EK sehen. Und es bleiben trotzdem Sachs Original Teile............
Am 04.08.2016 um 19:41 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Wie ich bereits erwähnte, die Km-Leistung des TE hat meine nicht mal gehalten. ca. 70.000km da war meine platt. Danke noch mal an maxpower der mir mit seiner Erfahrung geholfen hat. Auch wenn die Kupplung nicht "klassisch" rutscht, sie ist bei Kurzstreckenverkehr in der Tat deutlich(!) unter 100.000km hinüber !
Die M Scheibe war bis auf den Grund der Segemente runter.
Preis: Sachs K-Kit 149,- Euro , bester Preis im Aftermarket .
Arbeit: Kein besonderer Schwierigkeitsgrad, bis auf den oberen Bolzen der Glocke, unter der DK, da musste ich mir einen Torx Ringschlüssel "selber kröpfen", mit Flamme....
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
