Luckimann
re. Abschaltventil
Einen Stecker scheint niemand zu haben für das
Abschaltventil.
Als alternative einen Kabelbaum der zum Motor
geht hängt auch der Stecker vom AGR-Ventil
mit dran.
mfg.
Luckimann
auch gebrauchte CDI Kabelbäume sind leider teuer.
Grüße, Hajo
So nachdem ich diesen dämlichen Stecker zum
4 mal mit Kabelbinder befestigt habe und das in der Regel 3 Tage gehalten hat habe ich folgende Lösung gefunden. Alles mit Ruhe noch mal angeschaut und in dem Gegenstück zum Stecker mit einem Schraubenzieher die Dichtung zurückgedrückt, habe ich irgendwo gelesen.
dann den Stecker mit Hilfe eine großen Schraubendrehers auf das Gegenstück gedrückt
und er ist wieder eingerastet. :-D :-D :-D
werde nächste Woche berichten ob es gehalten hat.
Gruß, Luckimann
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
