Auskenner
Ölkohle in Sekundärluftpumpe und schläuchen
Hallo.
Heute Frühjahrsputz an meinem 452 gemacht und stellte dabei fest, dass die Sekundärluftpumpe im Einsatz qualmt und nach verbrannten Öl stinkt.
Außerdem ist Ölkohle in einem verbindungsschlauch.
1, warum ist dort Ölkohle drin? Ich dachte du wird nur Luft durchgepumpt.
2, wie heißt das Teil auf dem Bild, welches mit dem dicken Schlauch mit der Luftpumpe verbunden ist?
Und was schlagt ihr zur Fehlerbehebung vor?
Ja, da wird nur Luft durchgepumpt. Das Ventil steuert über Unterdruck wann die Luft eingeblasen werden kann.
Oel kann da Normalerweise nur aus dem Ansaugtrackt kommen. Schau mal vor deinen Turbo und in die Ansaugleitung der Luftpumpe ob da sehr viel Oel steht.
Massiv viel Öl war in den plastikschläuchen um den Turbo nicht drin, eher Smart-typisch normaler Ölfilm.
Aber ich habe einen doch großen Riss im Krümmer.
Könnte es daran liegen?
