blue4two
smart 450 Klima bleibt nicht an
Folgendes Problem:
Ich drücke den Klimaknopf aber die rote Lampe bleibt nicht an, nur so lange wie der Knopf gedrückt ist.. :(
Stecker sind richtig drin.
Smart ForTwo Passion - 2004er Baureihe 450 0,7L Benziner mit ESP.
Gebläse auf mindestens Stufe Eins??
Wenn ja und das Gebläse funktioniert, ist die Anlage nicht ausreichend befüllt!
Gruß Steffi ;-)
Ja das Gebläse steht auf Stufe 1... Ok dann werde ich mal nen Service machen lassen, danke!
Wenn nur noch so wenig drin ist, das sie von alleine abschaltet, ist irgendwo ein Leck.
In der Regel der Klimakondensator von Steinschlag durchschossen worden.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ich habe/hatte nun schon einige 450 und alle hatten undichte Klimaanlagen. Egal bei welchem Baujahr konnte man auch bei komplett leerer Anlage diese Einschalten und die Lampen im Schalter sind auch an geblieben. Nur der Kompressor lief nicht an. Wenn die Lampen im Schalter sofort wieder aus gehen liegt ein elektrisches Problem vor es hat nichts mit dem Kältemittel Füllstand zu tun.
Denk dran, die rote Lampe signalisiert nur ( in allen Fahrzeugen die ich kenne) die Stellung des Schalters.
NICHT den Schaltzustand der Klima !
Dazu musst du am Klimakompressor die Plus-Schaltleitung prüfen. Erst wenn da nix kommt weiter prüfen auf Fülldruck, etc.
Schalter defekt ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.04.2016 um 08:43 Uhr ]
Lange hats gedauert :o
Nach der ersten Überprügung kam heraus, dass der Klimakondensator undicht war. Getauscht - Befüllt - noch immer bestand das Problem.
Die Ursache lag wie Focus-CC vermutete am Schalter. Wir steckten ein anderes Bedienteil an und tadaaaa es liegt am Bedienteil oben. Offenbar hat der Schalter mit den beiden roten Lämpchen einen Defekt...
Leider lässt sich kein komplettes Bedienteil finden welches bei mir passt (grau - facelift - Sitzheizung - Scheibenheizung)... kann man die Platine / den Schalter einzeln austauschen? Passt dabei die Variante innen auch bom Vorfacelift?
[ Diese Nachricht wurde editiert von blue4two am 18.08.2016 um 08:32 Uhr ]
    • @Smartyyy deine Bemühungen in allen Ehren, aber ich denke dir ist nicht bewusst wie sehr du die Struktur der der Panels schwächst. Die sind nicht umsonst an so vielen Stellen miteinander verbunden, wenn man deinen (in meinen Augen sehr schlechten) Vorschlag umsetzen würde, hätte man eine Front, welche während der Fahrt unkontrolliert herum wackeln und bei der kleinsten Berührung nachgeben würde.    Das Ganze dann um einmal in 5-10 Jahren die Leuchtmittel zu tauschen? Da Schraube ich lieber in 10 Minuten die Front komplett ab und kann mit maximalem Zugang arbeiten ohne für immer eine zerschnittene und labile Front zu haben.   Gruß Marc
