4fun
CDI Notlauf und Tachoausfall
Hallo Forum.
Ich brauche mal euren Rat.
Am Samstag musste ich etwas stärker als normal üblich bremsen und habe seitdem einige Probleme.
-Auto fährt dauerhaft im Notlauf
-Tacho zeigt keine Geschwindigkeit an, Tageskilometer bleibt auf alten Wert, Drehzahlmesser steht still, Sitzheizung ohne Funktion genauso Radio und Zigarettenanzünder
-Beleuchtung Tacho und Uhr funktionieren
-Automatik funktioniert nur Teilweise.
Anfangs dachte ich an die Sicherung 20 (war auch kaputt, neue brachte keine Änderungen)
und AGR.
Aber wie wahrscheinlich treten zwei Probleme gleichzeitig im selben Augenblick auf.
Kann es noch etwas anderes sein?
Stecker oder andere Sicherung?
CDI 450 Baujahr 2004 190000km
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Fehlerauslesen ist sehr hilfreich.
Hält die neue Sicherung jetzt?
So aus dem Bauch heraus würde ich sagen die Elektronik vom ABS macht nicht was sie soll, denn von da kommen auch die Werte für die Geschwindigkeit von den Radsensoren.
Hallo.
Es gibt neue Erkenntnisse.
Nachdem die Sicherung 20 sofort wieder defekt war habe ich als erstes die Batterie abgeklemmt.
Sam auf lose Stecker und Feuchtigkeit kontrolliert, Tachostecker begutachtet und das vor zwei Monaten neue Radio ausgebaut und einige vor Jahren verlegte Tagfahrlichtkabel überprüft. Ich habe aber kein Problem erkennen können.
Drehzahlmesser und Tacho funktionieren wieder, kein Notlauf mehr, Wagen schaltet normal.
Aber die Motorkontrollleuchte bleibt an.
Jemand ne Idee?
Mfg
Alex
    • 451 welches Baujahr? Bis 2010oder ab 2011,Unterschied im Rahmen und Befestigung. Habe 451 Bj. 2011 und ein "Radio" im November eingebaut, nur eine Schraube unter der Bedienleiste, dann Rahmen einklicken. 2Din,Android 13, Display 9" gehärtetes Glas, bei Amazon(169€ incl. Rückfahrkamera, Kabel) alles andere funktioniert über BT, Android Auto, Carplay... alleApps werden gespiegelt. Habe Android 15 Handy, lasse Handy gesperrt in Tasche, bei Zündung an wird nach paar Sec. alles automatisch gestartet nur die Rückfahrkamera funktioniert sofort beim Rückwärtsgang. Alles auch Sprachgesteuert.
