senninha
451 CDI : Getriebe - Stopfen drückt raus
Hallo
Ich konnte über die Suchfunktion zu diesem Thema nichts finden :
Bei meinem 2012er 451 CDI, 54 PS befindet sich auf der Getriebe - Stirnseite eine Art Stopfen, kein Simmerring. Dieser hat sich jetzt schon zum 2ten Mal etwas herausgedrückt, so dass es zu einer Getriebe - Öl Leckage kommt. Einmal wurde der Stopfen erneuert, jetzt einfach wieder reingedrückt und der Ölstand überprüft. Ist es ein bekanntes Problem ? Welche Funktion hat dieser Stopfen ? Danke für Infos
Gruss Jörg
Für Interessierte :
Bei meinem Wagen wurde beim Getriebe Ölwechsel zu viel Öl eingefüllt.
Bei entsprechender Belastung macht sich das Getriebe durch den entstehenden Überdrück Luft und drückt den Stopfen heraus... Es wurde jetzt Öl abgelassen und der richtige Stand eingestellt. Warum wurde zu viel eingefüllt ? SC war zu faul die schwergängige Einfüllschraube zu lösen und hat das Öl über den seitlich etwas höher sitzenden Stopfen eingefüllt, dadurch leider auch fast einen halben Liter zu viel...
Gruss Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von senninha am 28.06.2016 um 06:33 Uhr ]
Hallo Jörg,
danke für das Feedback - habe zwar keinen Diesel, aber die Info ist interessant.
    • Ist es nicht. Man bekommt keine Abnahme für Reifenbreiten, die schmaler als die kleinste Originalbereifung ist.   OT Ich bin mal gespannt, wie sich das Drama für die Crossblades entwickelt. Die Größe 215/35 R16 für hinten wird ja offenbar von keinem Hersteller mehr angeboten. OT Ende     Doch das funktioniert. Genauso war das bei dieser Japan-Version geplant. Da die Felgen ja nur 3,5" breit sind und ET20.5 haben, schleift da nix an der Achse. Im Gegensatz zu den 5,5"-Felgen vom 451 passt das. Man könnte eine vordere 3,5"-Felge mit 135/70er Reifen als Notrad für hinten verwenden. Deshalb hatten wir so ein Rad auch im Servicewagen während der Rumänientour dabei.
