Gast stuhlfahrer
Leistung ist durch nichts zu ersetzen, außer......
Gast stuhlfahrer
Hallo, habe hier so viel schon gelesen
und muss die eine oder andere Theorie
wiederlegen. Ich war mit dem 450er (700ccm)
auf der Rolle, (AST Herne) und war schon
Überrascht das 67kw (90PS) soooooviel
Spaß machen können.
Laut der Firma, die das umgebaut hat, sollte er aber mehr Leistung haben.
Der Motor ist außen herum Original, außer der
Turbolader ist vom Roadster.
Ladeluftkühler, Ansaugrohr, Luftfilter, Zündspulen und noch weitere Teile wurden vom 450 mit700ccm eingebaut. Der Motor wurde Generalüberholt und ob da
etwas im Inneren des Motors getauscht wurde,- , ich weiß es nicht.
Ich kann das so frei weg sagen weil
es vorher ein Diesel war. Hatte die Schnautze voll mit 55PS (8 Jahre lang) durch die Gegend zu
eiern. Ein 450 aus 2005 mit Motorschaden hat dafür als Spenderfahrzeug hergehalten.
Damit ist die Frage "kann ich einen Diesel zum Benziner umbauern?" geklärt.
Ich kann mir gut vorstellen, das die Leistung über 100PS, möglich sind wenn man,
die Teile, Ladeluftkühler, Nockenwelle, Auspuff gegen "Tunerteile" austauscht.
Selbstverständlich habe ich eine Kopie vom Leistungsdiagramm.
Habe aber keine Ahnung wie man ein Bild vom Diagramm hier hochladen kann.
Für die "Forschung" einiger User, ist der einbau eines Powerrohrs, von bedeutung.
Ich würde das einbauen, um anschließend nochmal auf die Rolle zu gehen.
Vieleicht können wir alle zusammen legen, um die 200€ (Rohr u. Rolle),
auch zu bezahlen können....
Gruß alex
ich glaube er wollte sagen das Hubraum durch nichts zu ersetzen ist ausser durch noch mehr Hubraum 8-)
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
Er sucht Spenden um sein Vorhaben nach noch mehr PS für ihn möglichst günstig zu gestalten.
Schickt ihm 200 € und ihr seid ihn los, bis zum nächsten Mal.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Sche*** auf Brabus, wer einen Ragazzon hören möchte, bekommt für den Aktionspreis von 49,90 Euro von mir einen Soundfile. :-D
Wasser/Luft Ladeluftkühler rein und mehr Ladedruck. Alles andere is eher Kosmetik. Allein mit den Punkten solltest du die Mechanische Belastungsgrenze des Motors erreichen können.
    • ...wie @Ahnungs bereits schrieb, hast du offensichtlich einen Smart mit-ohne Automatikfunktion. Falls der Vorbesitzer die Funktion nachgerüstet hat, könnte man irgendwo einen Taster finden, der die Funktion aktiviert. Wenn du unbedingt willst, kannst du die Funktion auch einfach nachrüsten.   Gruß Marc
