tenvor
smart 450 sekundärluftpumpe
Meine Luftpumpe hat so laute Geräusche gemacht , das ich die Sicherung rausgemacht habe, jetzt meine Frage der Wagen läuft normal ich muss nächsten Monat auf den TÜV macht das was aus und kann am Motor was kaputt gehen wenn ich so weiter fahre .
Danke im voraus. :-?
Es kann eigentlich nichts kaputt gehen und der TÜV merkt das nicht mal!
Hintergrund ist die Tatsache, daß die Sekundärluftpumpe ja ohnehin nur bei ganz kaltem Motor läuft, um Frischluft in den Abgastrakt zu befördern, um eine Nachverbrennung der Abgase zu erreichen und die Lambdasonde schneller warm zu bekommen.
Und selbst da läuft die nicht permanent, sondern wird in Abhängigkeit des Fahrzustands immer wieder aus- und eingeschaltet!
Deshalb hört man dies auch am Relaisklickern im SAM und sieht es auch im Dunkeln am Dunkler und heller werden des Lichts synchron zu dem Relaisklackern, weil die Pumpe durch ihre hohe Stromaufnahme eine erhebliche Belastung des Bordnetzes darstellt und dadurch geringe Spannungsschwankungen die Folge sind.
Beim TÜV ist aber der Motor warm bzw. sollte es sein, um bei der Abgasprüfung gute Werte zu erzielen! Daher ist dort die sekundärluftpumpe irrelevant.
Alles klar , werde dann mal irgendwann eine
andere einbauen ,.
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
