maigus
Start nach Auffahrunfall nicht mehr möglich
Heute Morgen bin ich mit meinem ForTwo beim Ausparken mit der rechten Front gegen einen Blumenkasten gefahren. Während ich mir den Schaden angesehen habe hatte ich den Motor laufen lassen.
Anschliessend bin ich sofort zu meinem Termin gefahren. Als dieser zu Ende war wollte ich den Smart starten, aber statt zu starten blinkt die Zündung immer nur kurz auf und es ist kein Start mehr möglich.
Außerdem höre ich vorne ein Geräusch wie wenn Luft aus einem Reifen austritt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich musste den Smart jetzt dort stehen lassen und muss ihn wahrscheinlich abschleppen lassen? Oder hat jemand noch einen anderen Ansatz?
Danke für Eure Hilfe!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von maigus am 15.04.2016 um 09:18 Uhr ]
vielleicht ist durch den Aufprall eine Art Kurzschluss entstanden, wodurch die Batterie langsam entladen wurde und jetzt nach der Standpause zu wenig Strom vorhanden ist, um den Anlasser zu Starten.
Das letzte bisschen Batteriestrom reicht dann gerade noch zum Aufleuchten der Kontrollleuchten.
Sind vorne irgend welche Kabel eingequetscht, oder war der Aufprall so stark, dass sich evtl. Batteriekabel / Massekabel gelöst haben?
Hat der Wagen eine Klimaanlage? Dann könnte das Geräusch dadurch entstehen, das Teile der Klimaanlage im Frontbereich durch den Aufprall leck geschlagen wurden und jetzt die Flüssigkeit austritt.
Vielleicht wurde auch der Kühler beschädigt und jetzt tritt Kühlflüssigkeit aus.
Gruß Ludger
Vielen Dank, ich werde es heute Mittag erstmal mit Batterie laden versuchen...
aber Vorsicht!
Wenn wirklich Kabel beschädigt sind, kann das ganz schnell auch zum Kabelbrand kommen.
Also würde ich das erstmal überprüfen!
Könnte auch sein das ein Stecker sich etwas gelöst hat. SAM / ZEE würde ich mal prüfen.
Auch kann das Masseband hinten am Motor bei dem Aufprall, wenn es schon etwas morsch ist, abgerissen sein. Dann sagt der Anlasser keinen Ton mehr. Wenn du das Licht anschaltest brennt es dann in voller Stärke?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 15.04.2016 um 16:03 Uhr ]
Guck erst mal vorne rein, selbst mit größter Fantasie kann ich das Geräusch nicht nachvollziehen.
