Toni932
Mein Smart macht " Klong" !!
Hallo Leute,
Tja, Mein Smart hat mal wieder etwas Neues. Jetzt ist es so, das Bei lastwechsel Oder bin ich plötzlich vom Gas gehe, irgendetwas am Auto " Klong " Macht! Ich bin mir nicht sicher von wo es kommt, Meine aber das ist eher von hinten kommt. Das Geräusch tritt immer auf wenn ich entweder Voll auf das Gas trete Oder plötzlich das ganz loslassen. Es ist ein eher metallisch klingendes Klong, vom klang ehr dumpf und nicht hell oder scheppernd. Es tritt auch immer nur einmal auf Wie gesagt immer beim Lastwechsel. Ich weiß das Geräusch ist schwer zu beschreiben Ich habe Schon am Auto gewackelt Aber es ist so nichts zu produzieren.
Was kann das denn jetzt schon wieder sein? Das Geräusch tritt plötzlich auf Ich bin nirgendwo gegen Gefahren Oder hätte sonst was am Auto verändert.
Wer hat vielleicht eine Idee in welche Richtung Ich jetzt suchen muss?
Ganz viele Grüße, Toni
hi,
wie alt sind deine hinteren stoßdämpfer?
bei mir hatte sich an einem hinteren stoßdämpfer der gummipuffer der aufhängung aufgelöst, sodaß bei lastwechsel (gas geben oder bremsen) dieser immer gegen die durchgeführte halterung "knallte"!
gruß,
tommi
gruß,
tommi
hallo,
ja das hatte ich ganz vergessen, es ist ein cdi bj. 2008.
aber müsste das Geräusch dann nicht auch durch hin und her wackeln zustande kommen?
gruß toni
Hallo toni,
auch wenn deine vordere Drehmomentstütze erst 6 monate alt ist, könnte sie der Grund sein - einfach mal kräftig am Motor rütteln, so dass sich dieser auch sichtbar vor und zurück bewegt.
Ansonsten wie Tommi schon gesagt hat sind auch die Stoßdämpferdome eine mögliche Quelle, allerdings wäre es wohl dann bei deinem Gewackel an der Karosserie ausgefallen.
Noch eine Möglichkeit wären die Antriebswellen.
Am besten mit 2 Mann prüfen und am besten auf Bühne.
Einer unter dem Wagen, der drinnen steigt voll auf die Bremse und lässt rückwärts wie vorwärts leicht einkuppeln, so dass sich der Motor schön unter Last in den Lagern bewegt.
Ist dann, unbelastet nix, würde ich bei den Dämpfern weiter machen - bzw. die kannst vorher schon prüfen durch Blick auf die oberen Lager und sattes Wippen.
Der einfachste Grund wären natürlich lose Radbolzen an der HA. Sommerreifen-Radwechsel gemacht worden ?
Sollte man aber auch in Kurven merken.
Erst mal vielen Dank für eure Hilfe. Werd mir den kleinen am Wochenende mal zur Brust nehmen.
Werde berichten!
Gruß Toni
Hi Leute,
Ich bin ja leider noch nicht dazu gekommen die Kiste zu zerlegen, wird auch vor Samstag nichts. Jedoch ist dieses Geräusch jetzt auch bei Boden Unebenheiten zu hören. Wenn ich jetzt seitlich das Auto kräftig hin und her schüttel dann klackt jetzt auch irgendetwas. Ich meine es kommt von vorne. Drücke ich die Stoßdämpfer kräftig runter, kommt kein Geräusch. Jedoch beim seitlichen schaukeln klackt da etwas. Können das die traggelenke vielleicht nur sein?
Gruß Toni
Die Traggelenke hörst du als "knackiges" Klacken von VORNE. Speziell bei kleinen Bodenunebenheiten.
Aufbocken und an den Vorderrädern wackeln ?!
Deine KM-Leistung ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 22.04.2016 um 08:12 Uhr ]
moin,
evtl., wie oft üblich, federbruch?
wenn ja, schau mal, ob das abgebrochene teil nicht noch irgendwo vorne "hängt".
gruß,
tommi
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 22.04.2016 um 08:14 Uhr ]
gruß,
tommi
Der TE müsste eher mal definitiv sagen ob es nun von vorne oder hinten kommt.
Von der VA kann es natürlich auch eine Feder sein:
Aufbocken, ggf. Räder ab.
So Leute habe die Kiste gerade mal aufgebockt. Habe von vorne nach hinten alles nachgeschaut. Reifen ab, Federn sind alle ok, alles Gelenke und Verbindungen sind fest . Kein Spiel oder sonst was. Hinten das gleiche. Was nur auffällt die hintere rechte Bremse scheint sich nicht ganz zu lösen. Also das Rad lässt sich nur schwer drehen. Laufleistung ist 110tkm. Aber es macht immer noch plong beim lastwechsel 😡😡. Wo kann ich denn jetzt noch suchen ?
Gruß Toni
Uiuiui...
"Nur schwer drehen" ist nicht gut.
Damit ist nicht zu spaßen. Kontrollier unbedingt die Bremsen/Trommel - Temperatur beim Fahren !
Sche** fürs erste auf das "Klong".
Der Ursache für die sich schwer drehenden Trommel musst du auf den Grund gehen ! SOFORT.
Lager oder Bremsbacken ? Öffnen !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 22.04.2016 um 16:40 Uhr ]
Verdammt sowas hab ich mir schon gedacht 😡😡
Werde morgen mal versuchen die Trommel zu öffnen. Man hört ein schleifendes Geräusch wenn ich das Rad drehe. Als wenn die Klötze schleifen.
Ach ja, habe eben nochmal zusammen mit dem Nachbarn drunter gelegen.,das klong kommt so wie es aussieht von einer recht dicken silbernen Leitung die nach vorne führt. Diese stößt an den Unterboden. Das Geräusch lässt sich so provozieren. Nur, wo ist die Leitung jetzt locker?
Also, Schrauber Samstag steht bevor.....
Gruß Toni
Dann ist wohl ein Halteclip der Kühl-/Klimaleitungen defekt.
Unterboden ab, dann siehst du's schon.
Gerade nochmal in der Garage gewesen und versucht die bremstrommel abzubekommen.
Welchen Trick gibt es denn dabei? Also Handbremse lose, kleine Schraube raus, aber rührt Sicht kein bisschen.
Hilft da nur der dicke Hammer?
Gruß Toni ?
Nicht gut ...
Dreht sich nix, läßt sich nix ziehen ?
Bullshit, Tippe mal auf :
Gelöster Belag
Gebrochene Feder
Nicht mehr Fahren. Hammer könnte helfen.
Versuch den Rücksteller durch ein Bolzenloch zu betätigen.
Wenn du nicht weißt wie schau dir ein Foto, Skizze, etc an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 22.04.2016 um 21:32 Uhr ]
Hi Leute,
Heut habe ich die Trommel mit dem Hammer mal runter " massiert "
Ging dann doch mit viel rostlöser und ordentlich drauf wemmsen recht zügig runter. Habe die bremse zerlegt und gereinigt, siehe da alles wieder in Ordnung. War schon ne ziemliche Sauerrei darin!
Gehe jetzt die andere Seite machen,
Vielen Dank an alle !!!!!!
Gruß Toni
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
