Frank_69
Silberner Tridion besser gegen Rost geschützt ?
Hi Smarties,
ich habe von manchen alten KFZ- Meistern gehört, daß der Metallic-Lack besser gegen
Rostfraß schützt als der schwarze Lack. :-? :-? :-?
Ist das ein Märchen aus längst vergessenen Zeiten? oder ist da etwas Wahres dran?
Danke für Eure Antworten :) :) :)
VIELE SMARTE GRÜSSE;
Frank und sein (bestellter) "Öl-Krümel"
Frank und sein "Öl-Krümel"
Der 'schwarze' Lack ist auch ein Metallic-Lack :) Ist ausserdem eine Pulverbeschichtung und daher gehe ich davon aus das der Korrosionsschutz gleich ist :)
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
nicht ganz...denn ich glaub es war seit den new lines..auf jeden fall sind die neueren mit schwarzer tridion nicht metallic...das ist reines schwarz...
cu stefan
Hi stefan,
auch nicht ganz ;-)
Ab dem Einhorn (BJ09/2000) ist/war die TRIDION nicht mehr anthrazit sondern schwarz.
Egal ob silber (davon gabs auch mehrere Farbtonvarinaten), anthrazit oder schwarz, sind alles Pulverlacke.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 09.07.2002 um 20:26 Uhr ]
Aber laut SC Essen darf man die neue Sicherheitszelle sogar polieren was bei der alten nicht zu empfehlen ist :-?
The best there is the best there was and the best there ever will be
@ elmar...ich meinte es auch so...wusste halt nur nicht genau ab wann die schwarz war...auf jeden fall am new liner...aber egal :)
cu stefan
Danke für eure Antworten ! :)
( Am 30.7. soll mein Öl-Krümel geboren werden; am 10.8. sol er ausgeliefert werden :-D :-D :-D )
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
