Nivi
Diverse 450 Teile zu verkaufen
ich habe noch einige Teile von meinem 450 CDI da.
Hochdruckpumpe abgedichtet
Dieselfilter
Keilrippenriemen
Isotec Subwoofer Fussraumgehaeuse mit einem Hertz ES200
Eine Lightning Audio Bolt 400.4 Endstufe
Audio System Frequenzweichen
Diverse Audio Kabel, Sicherungen, Stromkabel, unter anderem 5m 35mm2.
Wasserpumpe
Gates Thermostat
Set CDi Flaps
Raildrucksensor
Raildruckschalter
Set um das AGR Ventil rauszuwerfen mit Emulator, Silikonschlauch, Rohr und passenden Schellen
Hupe
Din Einbaurahmen fuer anderes Autoradio
Auspuffrohr 50cm lang 45mm Durchmesser
Gruesse
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nivi am 23.04.2016 um 18:45 Uhr ]
Zeuthen bei Berlin, kann wenn gewuenscht aber auch was nach Augsburg Bayern bringen, weil ich da beruflich taetig bin.
ich habe Dir eine PN geschickt.
Ralf
hi wäre an der hochdruckpumpe interessiert wenn Sie tadellos funktioniert
bin auch aus berlin mfg
kann keine pn senden, hätte Interesse an dem
Raildrucksensor, Raildruckschalter.
Was sind "Set CDi Flaps", die Art Schmutzfänger in Fahrtrichtung an der Vorderseite der Hinterrader?
Meld Dich mal, was das kosten soll.
Danke
Nico1977,
verrate doch mal das Geheimnis wie Du ne PN schicken kannst - Geheimfunktion?? Ich finde nix
Klicke im Profil von "nico1977", oder in meinem Profil auf "PN senden" und ersetze den Namen durch den Nick; hier Nivi ( Schreibweise beachten ), dem Du was schicken willst.
So einfach geht das.
Klemens
Kolossos
Danke Dir - manchmal kann einfach sehr schwer sein
Am Thermostat und dem Keilriemen hätte ich interesse.
ne leider keine Stromdiebe da.
Wegen Keilriemen und Thermostat, hast ne pn
hättest Du die Güte und würdest dich bitte auf meine letzte PN melden?
Die Ware ist nämlich tatsächlich NICHT angekommen.........
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 25.05.2016 um 21:11 Uhr ]
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
