MichelB
VERKAUFE: Smart CDI Cabrio Passion EZ 12/2001
Hallo zusammen.
Zum Verkauf steht mein Smart CDI Cabrio Passion.
- EZ:12/2001
- ca 128.000 km
- DPF, Grüne Plakette
- kein Ölverbrauch, Motor trocken, Hochdruckpumpe dicht
- Dichtscheibe verbaut
- TÜV/AU: 08/16 (auf Wunsch neu)
- Tridion silber Metallic
- Panels Silber Metallic
- Innen Leder schwarz
- Inspektion vor 1000 km neu (inklusive neuem LLK, neuem Lima-regler, beide Querlenker vorne, Ladedruckschlauch, Bremsdruckregler).
- SR auf Styleline (noch gut)
- WR auf Starline (müssten vorne neu)
- 4 SR (gebraucht) ohne Felgen
- Elektrische Fensterheber
- ZV
- Alupedale (Brabus)
- Handbremshebel (Brabus)
- Schaltknauf inkl. Soft-touch/Soft-Tip (Brabus)
- elektrisches Verdeck (getönte Heckscheibe von Mikkes)
- Windschott
- elektrische Spiegel
- Sitzheizung
- NSW
- Tempomat (originaler Hebel)
- AHK
- Radio CD/MP3 JVC KD-G 351
- Soundsystem (Eimer), Verstärker unterm Beifahrersitz inkl. Anschlusskabel in den Kofferraum (War mit einer Passivbox verbunden)
- Komfortblinker
- LED Bremsleuchte
- CDI-flaps als Schmutzfänger hinten
- K&N-Lufi
- Bosch Aerotwin
- Kuhfänger vorne
- Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM,Tacho
- Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau
- Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo
- Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo
- Softwareupdate (ca.55 PS, Schaltzeitverkürzung, V-max Aufhebung
- Klimaanlage an Bord (allerdings Keilriemen entfernt, Kompressor läuft aber)
Musste gerade feststellen, dass ich kein einziges Foto zur Verfügung habe (mache heute Abend welche); kann ich bei Interesse zusenden.
Preis: VB 3.000 €
Kontakt per Telefon: 0172-9543024
oder Email: Michaelbecker440@hotmail.com
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :); Tempomat, Komfortblinker
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichelB am 25.04.2016 um 12:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichelB am 26.04.2016 um 04:06 Uhr ]
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
Standort: 55779 Heimbach/Nahe; Rheinland-Pfalz, Grenze zum Saarland
Die Mühle ist 15 Jahre alt, da ist eine Null zu viel am Verkaufspreis, musst Du korrigieren.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Definitiv net.... Guter Zustand, trocken, dicht,gewartet und darf überall rein. Wem der Preis nicht gefällt, kann ja handeln.
Ist da ein echter RPF verbaut oder nur die grüne Plakette, die beim nächsten Ummelden aberkannt wird.
Wenn nein, schlecht.
Wenn ja, im Text hinzufügen! :)
Grüne Plakette hat leider nix zu sagen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2016 um 21:52 Uhr ]
Am 25.04.2016 um 12:44 Uhr hat MichelB geschrieben:
Dann kann man davon ausgehen, daß die Funktion eher nicht vorhanden ist, auch nicht nach dem Auflegen des Riemens, oder?
Zumindest ist sie nicht überprüfbar!
Am 25.04.2016 um 12:46 Uhr hat MichelB geschrieben:
Ach, du liebe Zeit....
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Am 25.04.2016 um 22:02 Uhr hat rms geschrieben:
Ü60 und aus dem SWR-Ländle
Ach Du dickes EI! :roll:
Du musches ja schwer needig han!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2016 um 22:13 Uhr ]
Betriff RPF: drin und eingetragen
VERKAUFT...............( für mehr als 300€ ).
    • Nach dem Nachlöten war das Problem fast drei Monaten weg: Gestern dann ist er einmal im Leerlauf ausgegangen ohne MIL, dann kurze Zeit später ausgegangen mit MIL. Starten war nach dem "Klack" wieder möglich. Den Stecker 11.3 schließe ich erstmal aus, weil mein Bypass noch existiert. Wegen Platzregens keine Chance, die Pumpe zu hören. Vor lauter Schreck habe ich auch vergessen, auf meine Kontroll-LED im Aschenbescher zu schauen, die ich ja mit der "gebypassedten" Leitung zur Vorförderpumpe verbunden habe. Muss ich beim nächsten Mal unbedingt drauf achten. Je nach dem, ob die LED leuchtet oder nicht, muss dann wohl ein Problem in Richting Pumpenrelais/Ansteuerung im SAM vorliegen (LED leuchtet nicht), oder in Richtung Kabel/Stecker zur Pumpe oder Pumpe selbst (LED leuctet). Angenommen, das Problem kommt aus der Ansteuerung des Pumpen-Relais im SAM. Dann bliebe nichts anderes übrig, als die Pumpe über ein externes Relais immer dann anzusteuern, wenn Zündung an ist. Dann würde sie nicht nur kurz anlaufen, sondern auch z.B. während des Vorglühens mitlaufen. Wäre das problematisch? LG
