Purzelbaum
Sonnenschutzfolie für Heckfenster
ich bin für das Heckfenster auf der Suche nach geeigneter Sonnenschutzfolie. Kann ich da solche normale Sonnenschutzfolie für Innen besorgen, oder muss diese speziell für Autos sein? Weiß das jemand?
LG
Wenn Du die Angebotstabelle durchblätterst, findest Du auch Folie fürs Auto. Das andere sind Gebäudefolien. Da würde ich die Finger davon lassen. Bin mir nicht sicher aber es gab da auch mal eine ABE dafür. Die hast Du bei der Gebäudefolie nicht.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
