d3N_J
Auspuff wechsel auf Brabus
Hallo miteinander,
erstmal bin ich neu hier, und wollte auf dem wege auch direkt "Hallo" sagen, also Hallo. :)
Ich habe eine Frage, suche habe ich benutzt aber nicht wirklich das passende gefunden. Und zwar, ich fahre einen Smart 451 71PS mhd von 2014 (falls das wichtig ist).
Ich habe einen Brabus Auspuff erstanden, mir wurde gesagt er passe unter meinen Smart, so weit so gut, leider ist der flansch total falsch (viel zu lang).
Bild = http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=a87be1-1461682106.jpg
Was muss ich da tun? Muss er umgeschweißt werden? Wie schaut es aus wenn ich dann mal zum Tüv muss? (Abgasuntersuchung)
Hat den Umbau schon wer gemacht? Denke ja mal schon :)
Denke ja mal das der Auspuff von einem Turbomotor kommt oder?
Für eure Hilfe wäre ich euch SEHR dankbar.
Grüße aus NRW
d3N
[ Diese Nachricht wurde editiert von d3N_J am 26.04.2016 um 16:29 Uhr ]
Sauger und Turbo sind unterschiedlich.
Da musst du wohl zu Flex und Schweißgerät greifen.
Ansonsten alles kein Problem.
Oder wieder (hier) verkaufen ...
Alles klar, also Flexen :)
Danke.
[ Diese Nachricht wurde editiert von d3N_J am 26.04.2016 um 17:05 Uhr ]
Bei den Vormopf bis 2010 konnte man die Auspuffe quer durch alle Motoren tauschen. Es passte immer.
Dass sich das geändert hat ist noch nicht bis zu jedem (Verkäufer) durch gedrungen.
Gruß, Heiko
Ein "flansch" macht so große Probleme. Naja hab ich was zu tun. Danke dir nochmals.
Hat zufällig wer die Teilenummer für das Heckdiffusor teil? :)
Möchte ungern 399€ bei der Bucht zahlen, für Heckblende + Diffusor.
Weil habe gehört das es auch eines zum Klippsen gibt, danke dafür.
Hallo, ich hacke mal nach ob den den Auspuff verbaut hast? Ich hab auch nen 71 PS MHD BJ: 2014 und will auch nen Brabustopf einbauen. Meine Frage dazu ist, unterscheiden sich die nur in der Länge des Flasches oder sind die Intern auch anders? Abschneiden und anschweißen ist nicht das Problem.
Bernd
Moin Bernd,
ich habe mal für einen Freund an einem MHD aus 2013 einen 2014er Brabus Topf verbaut - die Schalldämpfung ist geringer, aber sehr angenehm und nicht zu laut, sofern man mit wenig Last und im mittleren Drehzahlbereich bleibt. Beim Ausdrehen unter Last klingt er deutlich lauter als die Serie und hat in meinen Ohren einen schönen Klang. Es ist möglich leise oder laut unterwegs zu sein ohne einen Klappenauspuff zu verwenden.
Nachteil ist natürlich, das diese Kombination nicht zugelassen ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 14.10.2016 um 10:34 Uhr ]
    • wie geht das? Kurz den Motor abstellen, wieder starten und dann geht die Überhitzung zurück? Oder abstellen und abkühlen lassen? Die 450er, die ich hatte, haben nie Kühlflüssigkeit verloren. Warum entlüften? Wenn genug Wasser drin ist, wie soll dann Luft reinkommen? Ansonsten ist das System einfach undicht.  Wenn die Heizung ausfällt, ist das immer ein Alarmsignal. Also einfach flüssigstand überprüfen, wenn der ok ist Thermostat tauschen.
