No_name_69
Smart 451 unregelmäßiges Knacken unter dem Sitz
ich habe ein unregelmäßiges Knacken das sich anhört als ob der Sitz einrastet. Das Geräusch ist mal lauter und mal leiser. Es kommt von Richtung Sitz oder Handbremse.Es kommt nicht regelmäßig und ich kann es auch nicht an irgend einem Fahrverhalten fest machen. Die Sitze habe ich schon neu eintraten lassen. Die Rückenlehne hab ich auch schon verstellt.
Ich bin einfach ratlos :o
Schrauben vom Sitz lose ?
Defekten Subwoofer unter dem Sitz?
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS 632525_6.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
*Namensänderung von Ingo1 in Mogni (564 alte Beiträge, registriert seit: 26.6.2005)*
Auto aufbocken oder auf die Bühne.
Unterboden abnehmen, Klimaleitungen auf defekte Befestigung prüfen.
Hallo Zusammen,
ich habe mittlerweile das exakt selbe Problem.
Konnte bei dir in der Vergangenheit eine Lösung gefunden werden?
MIKE
Leider gibt's nicht immer eine Rückmeldung.
Aber folge doch einfach meinem Vorschlag.
Das hatte meiner vor 3 Jahren auch, immer wenn die Klima angesprungen ist klackte es unter dem Sitz.
Das SC löste das Problem und seitdem ist Ruhe.
Ich weiß aber nicht mehr die Ursache :-?
Grüße von Sunray
TREFFER!! ;-) Es ist die Klimaanlage. Bin 30 Minuten gefahren, Klima dabei aus und keine Knackgeräusche mehr. Wenigstens weiß man jetzt wo es her kommt. Also , nochmals danke! :)
Ich war bei meiner Werkstatt und die sagten der Klimakompressor bzw. das Kontakt währe kaputt, dies kostet sehr viel Geld.
Klima läuft, aber nicht mit 100 % und ein permanentes klackern, dass extrem nervt.
Gerade in der jetztigen Zeit währe ich froh wenn eis eine Lösung gäbe.
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
