Liebelia
Am 23.12.2019 um 23:35 schrieb smart450rs:
Es gibt sogar mehrere auf einem Fleck 😅
Aber es stimmt schon, was du sagst.
Wir haben hier auch, wenn 450er, nur noch welche in abgeranzter Optik.
Gepflegte und vorallem Liebhaber-Fahrzeuge sieht man, in dem Alter, nur noch selten.
Aber diese sollten sich hoffentlich hier im Forum aufhalten 🤝.
Martin
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es sie noch gibt. 🙂 Habe wohl einen erstande und das recht günstig.
@Zickenversteher hätte ich das gewusst 😂 wobei der "smarte" Sinn des Kennzeichens ja dann verloren wäre ("VIER50" 42 😉).
vor einer Stunde schrieb sekundus:
@sekundus sehr schicker Oldliner 👌
bearbeitet von smart450rs
vor 14 Minuten schrieb smart450rs:
Vielen Dank 😉 Ich hatte denke ich mit dem auch Glück beim Kauf. Mein SM hat ihn sich auch schon angeschaut.
Hallo allerseits,
nun gibt's mal was Neues für den Kofferraum.
Eine Abdeckung in Einzelanfertigung.
Schlicht, aber individuell mit eigenem Logo als Stick (wie schon bei den Sitzen).
IMG_1621_small.jpg.7de289bed4af29961418b5bdebe96cc5.jpgIMG_1623_small.jpg.d6790cf1df359fa23c5eda5b80856f39.jpg
Das wars auch schon und bis demnächst 😅.
Martin
Ich habe noch einen, Benziner Erstzulassung 2000, 46000 Km gelaufen und trotzdem war er schon viel unterwegs.
Völlig unverbastelt und fast wie neu. Aber ich gebe Ihn nicht her.
Geile Sache!👍 Habe ich auch dran mehreren Smarts!
Jetzt kannst du ja dein Wohnmobil ziehen!😁
Die Smarties dürfen demnächst auch auf einer neuwertigen weil nahezu unbenutzten hydraulischen Zippo  2420 4-Säulenhebebühne mit Achsspieldetektorplatten Platz nehmen! Im Januar kann ich das Monstrum abbauen/holen!
Da passen 2 Kugeln drauf, kann ich nicht nur drunter schrauben sondern habe auch eine Verdopplung der Stellfläche. 😎
Wenn schon keine Treffen am Wochenende sind, hat man zuviel Zeit um am Smart zu schrauben 🙈
Die meisten Teile des Dachhimmels vom 450rs waren bereits mit schwarzem Dachhimmel-Stoff (mit Schaumgummi unterfüttert) bezogen. Nun fehlte noch das Sonnensegel vom Glasdach. Es ist vollbracht.
Zudem hab ich nun doch einen Feuerlöscher (1kg Pulver) installiert, um bei einem Brand vielleicht doch schlimmeres verhindern zu können.
Das wars dann auch schon wieder.
Hoffe das man sich bald mal wiedersehen kann.
Bis dahin
Martin
vor 10 Minuten schrieb Smart911a:
was für ne Handyhalterung hasten da
Die Handyhalterung besteht aus 2 Teilen. Beide sind von Brodit.
Die Basis für den Smart 450 und darauf ist die PDA Halterung, da diese von der Größe verstellbar ist.
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
ist die Brodit Halterung so ein  Kugelgelenk zur Platte ?
Du benötigst einmal die Grundplatte
https://www.brodit.com/product.html?id=852682&pn=prod&brand=Smart&model=ForTwo&year=2006
Und die Universal-Handyhalterung ist folgende, die wird darauf geschraubt und hat ein Kugelgelenk
https://www.ebay.de/itm/Brodit-Universal-Halterung-mit-Kugelgelenk-Breite-62-77-mm-Tiefe-6-10-mm/114674733611?hash=item1ab325922b:g:lMIAAOSwI6FgF~fF
ah..ja ..danke.. hab auch schon Video gesehn .. Sehr gute Idee wie du das gemacht hast. Das bau ich mir auch
vor 4 Minuten schrieb Smart911a:
Sehr gerne, habe bei mir auch den Zigarettenanzünder durch einen zweifachen USB Lader ersetzt, daher das graue 50cm USB Kabel.
Wenn ich eins hasse, dann ist es Kabelsalat 😅
der Schalthebel ist auch super.
Ich hab Schaltwippen und meinen daher um 3cm gekürzt und eine 3,5cm runde Kugel drauf gemacht. Und die Feder im Hebel gekürtzt. Damit geht der Schalthebel jetzt ganz leicht und läst sich bedienen wie ein Joystick.
vor 2 Minuten schrieb smart450rs:
hasse ich auch.
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
Bin der typische "Poser" mit einem Arm am Hebel, daher lohnen sich für mich keine Schaltwippen, da ich sie eh nicht nutzen würde 😅. Daher der verlängerte Schalthebel. Damit habe ich die zweite Hand fast am Lenkrad 🤣.
Deine Lösung klingt aber auch super. Hast du die Feder nur gekürzt oder ersetzt? Würde mir vielleicht nen kürzeren Weg des Hebels geben 🤔
Da brauchste aber auch die Orginal Armlehne. Die hat ungefähr die Höhe von deim Schaltknubbel.
Die Feder wird gekürtzt und die Hubbel der Rastungen etwas geglättet. Der Aufwand ist aber enorm weil das ganze Ding auseinander genommen werden muß und dazu die zwei weisen Arretierungsringe zerstört werden müssen welche die Achse von dem Hebel halten. Die Ringe werden dann später mit Stifte fixiert.
Den Schaltweg kannst du nicht verkürzen. Die abnahme der Gangstellung wird durch Magnetfelder unten abgenommen. Also nicht mit Schaltern. Unmöglich das zu ändern.
bearbeitet von Smart911a
vor 32 Minuten schrieb Smart911a:
Die Feder wird gekürtzt und die Hubbel der Rastungen etwas geglättet. Der Aufwand ist aber enorm weil das ganze Ding auseinander genommen werden muß und dazu die zwei weisen Arretierungsringe zerstört werden müssen welche die Achse von dem Hebel halten. Die Ringe werden dann später mit Stifte fixiert später.
Ah super, danke für die Erklärung 👍
Hallo Smartianer*innen 🤗
Was habt ihr so schönes Neues an eurem 450er für die Saison 2021.
Ich habe mich für einen neuen Look der Felgen entschieden 😇.
Es bleiben weiterhin die AZEV Typ K Felgen nur diesmal in Tridion-Silber mit einer Strebe in Grau (Danke an @CologneSmart für die Aufkleber 👍).
Montiert ohne den originalen Deckel zur Abdeckung der Nabe und Radschrauben.
Stattdessen mit eigenen Nabendeckeln und Foliatec LugNuzz auf den Radschrauben.
Seht selbst...
Hier die Felgen vorher in BayGrey mit Deckel und einer Strebe in Orange
Einfach nach 5 Jahren mal etwas anderes ausprobieren 😅.
Euch einen schönen 1. Mai und lasst uns weiter daran glauben,
dass wir uns dieses Jahr noch auf einem Smart Treffen sehen können / dürfen 🙏.
Martin
@Smart450rs - dein Smart ist wirklich eine Augenweide, vor allem da ich die Veränderungen deines Smart schon über einige Jahre verfolge. Ist halt auch ein über die Jahre gewachsenes "Tuning Projekt" 😁👍  Ist das dein Alltagswagen?
