Liebelia
vor 3 Stunden schrieb DC:
Hat jemand einen 450 Facelift mit den Brabus flaps und Bilder davon? Brauche Inspirationen 🙈
Schuldig 😅✌️ mit Brabus Flaps vom 451er
Mit den Seiten-Flaps vom 450er kann ich leider nicht dienen...
Martin
vor 5 Stunden schrieb smart450rs:
Martin
Die kenne ich garnicht 🙈 passen die einfach so?
vor 4 Stunden schrieb DC:
Einfach nicht, etwas Handarbeit und angepasste Halter waren dafür notwendig 😇.
vor 5 Stunden schrieb DC:
Was nicht passt, wird passend gemacht! 😉
So einfach ist das. 😁
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 10 Stunden schrieb smart450rs:
Hey, dein 450 RS sieht echt gut aus! 👍
Die Seitenflaps würden deinem RS schon noch gut stehen!
Ich würde die noch montieren!
Doch! -> Smart 42
Ich finde nirgends flaps für den 451🙈
vor 2 Stunden schrieb DC:
Man findet die öfters noch bei Kleinanzeigen
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Ja an der Front ich meinte aber die am Schweller 🙈
vor 15 Minuten schrieb DC:
Für den 451er gab es niemals Seitenflaps für die Seitenschweller.
Die gab es nur für den 450er.
Man bekommt die für den 450er noch immer. Aktuell gibt es drei Paar für vorne am Seitenschweller bei Ebay und sonst ein paar Anbietern. Knapp 80-100 Euro.
Hau drauf!
Hier nochmals für vorne nur günstiger (weiß aber nicht ob noch lieferbar):
Hau drauf!
Für hinten am Seitenschweller schau bei Kleinanzeigen. Gibt es immer wieder mal.
Kaufen und probieren ob man die irgendwie passend machen kann.
Doch! -> Smart 42
vor 4 Stunden schrieb SmartManI:
Hau drauf!
Die hab ich schon gesehen da gibt’s die auch für hinten. Dachte die hat vielleicht jemand drauf das ich mal das ganze Auto sehen kann und nicht nur die Nahaufnahme von dem Teil
Wenn das als "Neues" gilt: Auf dem Tacho meines "Dragonsmart" hat sich kürzlich eine neue Zahl gezeigt: 160.000 km - und das mit dem 1. Motor! Der 42er sieht auch noch so aus wie vor 20 Jahren. Baujahr 1999. Hatte ihn 2003 mit 38.000 km gebraucht gekauft, weil der Vorbesitzer wohl dachte, ihn vor der "magischen 50.000" abstoßen zu müssen, "denn länger halten die Motoren ja nicht". Ha, denkste! 🙂 Jetzt fahre ich ihn als Zweitwagen mit Saisonkennzeichen von Oktober bis März (darum auch die Winterschluffen), ansonsten mit offenem Dach das Roadster Cabriolet, mit dem alten Kennzeichen.
bearbeitet von MadMike
vor 2 Stunden schrieb MadMike:
Was ist das denn vorne auf der rechten Seite für ein Verschluss in der Front?
vor einer Stunde schrieb Ghostimaster:
Das ist ein Tankfüllstutzen aus dem Motorsportbeteich, dadurch füllt er bestimmt seinen Wischwasserbehälter🤣
vor 3 Stunden schrieb Ghostimaster:
Das ist ein Tankfüllstutzen... Nee! 😄 Das ist ein sogenanntes Auto-Piercing, ein versenktes, luftdichtes Display mit Glasscheibe, in das man Gegenstände einsetzen konnte. Dafür wurde ein Loch in das Panel geschnitten. "Konnte" deshalb, weil so was leider nirgends mehr angeboten wird. Ich habe natürlich - passend zum selbst entworfenen Drachendesign - einen Drachen-Anhänger darin platziert.
vor 1 Minute schrieb MadMike:
Sieht interessant aus, danke für die Info. 😁👍👍
vor 15 Stunden schrieb DC:
Vielleicht teilst du uns mal mit was du nun genau sehen möchtest.
Du drückst dich diesbezüglich nicht sehr präzise aus.
Ein Foto von einem 450er mit den Brabus Flaps (auch in der Totalen) kannst Du doch ganz leicht via Google selber finden. Ein bisschen Eigeninitiative darf es schon sein.
Ein Foto eines 451er mit montierten 450er Brabus Seitenflaps wirst du wahrscheinlich nicht finden. Aber wer weiß das schon.
Bin jetzt diesbezüglich raus.
Smarte Grüße
Doch! -> Smart 42
Am 26.2.2024 um 15:28 schrieb SmartManI:
Da fällt mir doch glatt ein, dass unser Brabus zu mindest die vorderen Flaps an der Seite verbaut hat 😅.
Am 25.2.2024 um 13:21 schrieb SmartManI:
Danke dir!
JA, habe ich schonmal drüber nachgedacht und auch als Reserve für den Brabus hier liegen, aber mit den Seitenschwellern von Opera Design finde ich die nicht so passend 😉.
Viele Grüße!
Ist doch hübsch… wieviel breiter sind die hinteren Kotflügel eigentlich?
So heute hat meine Kugel endlich ihre Heckscheiben Tönung gekriegt 😁
Das steht bei mir auch noch auf dem Programm. Die LED-Blender von hinten gehen mir mittlerweile echt auf die Düse. Ist mir ein Rätsel wieso man sowas zugelassen hat.
Gruß, M.
Nicht nur die..Mir ginge. Auch die aif den Sack die extra dicht auffahren um zu sehen was du an hast. Bzw hatte ich kein bock mehr das mir jeder in den Kofferraum schauen kann
vor 53 Minuten schrieb MMDN:
... und mir erst. Besonders wenn die Augen allgemein mit zunehmenden Alter blendempfindlicher werden.
Hat mit der Tönungsfoloe noch nicht richtig geklappt (1. mal). Ich hab aber noch 3m zum üben übrig.
Die LED Fahrer werden ja auch von anderen LED Fahrern geblendet - ein kleiner Trost.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hast du die kleinen Fenster auch foliert? Das klappt nicht wegen dem Plastik und ausdünstungen.
Da ist Lackieren die bessere Variante
vor 4 Minuten schrieb Ralf_47:
@Dis
Ja, die Seitenfenster sind foliert. Ich hab mir da ein passendes Set bei ebay gekauft. Die Folien für die Seitenscheiben haben aber nicht gut gepasst.
Darf man die Seitenscheiben lackieren? Kommt man da durch die HU?
bearbeitet von Ralf_47
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
