Liebelia
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Und dieses Kästchen das da vorn überm Hauptspiler so unsymetrisch dranhängt und die an sich sehr gute Optik, eigentlich wieder futsch macht, was soll das sein ?
...das ist eine Abschleppschlaufe - so etwas was am Rennwagen per Reglement vorhanden sein muss und bei der Rennoptik von Straßenfahrzeugen gerne Verwendung findet. Genau wie alle weiteren Anbauten beim Smart weniger eine aerodynamische als eine optische Funktion besitzen. Wem es nicht gefällt, kann es gerne weglassen - ich finde den 450RS von @smart450rs einen der schönsten 450 die ich kenne und ich kenne sehr viele.
vor 1 Stunde schrieb Ghostimaster:
Oooorrrrrr @Smartyyy!!!!!!!!!!!!!
Und noch mal SCHAU IHN DIR IN REAL an!!!!!!!!!!!!!
Würde ich gern machen, wenn es nicht zu weit wäre. Optisch finde ich ihn ja auch sehr ansprechend. Ist eigentlich dieses ganze Spoilerdingbums alles legal und eingetragen bzw ABE ?
Denn diese auffälligen "Kisten" werden ja bekanntlich oft gefilzt....
vor 15 Stunden schrieb Smartyyy:
Da ist alles ordentlich eingetragen und zugelassen, und weit weg ist relativ, zur SYS 2024 sind Smart Fahrer aus den Niederlanden und Belgien, sowie Österreich gekommen und die haben garantiert einen weiteren Weg wie alle die in good old Germany wohnen.
vor 5 Stunden schrieb Ghostimaster:
Ok, ich mag die Kiste bzw. Kugel zwar, aber ich bin nicht der Typ, der dafür sterben würde oder daraus eine Lebensanschauung ausleben möchte, wobei ich jene die das tun, natürlich respektiere und daher ist für mich die Distanz schon entscheidend, ob es sich für ein paar Spoiler anschauen lohnen würde, die Distanz in Kauf zu nehmen.
Woher bist Du denn, wenn ich fragen darf ?
bearbeitet von Smartyyy
Oha, ja danke an alle fürs Lob und die Anerkennung der Arbeit 😅✌️.
Ist natürlich alles nur Show bzw. Optik, aber eingetragen 😇. Wobei er auch mehr Leistung hat als Original.
Erklärt haben es meine Vorläufer ja schon alles. Habe den Kleinen nun seit 2010 und wurde nach ein paar Jahren Alltag (auch schon mit etwas Veränderung) zu meinem Hobby und 2.Wagen und ein ewiges Projekt. Immer wird mal etwas Kleines verändert, was vielleicht aktuell im Trend ist oder was mir bei anderen Fahrzeugen gefällt.
Zu Verkaufen ist er natürlich nicht, ist für mich auch persönlich unbezahlbar 🫣.
Und ja, wir sehen uns alle gerne wieder zu SYS 2025 am 30.08.25 🙌.
Martin
So mein Little Devil hat auch viele neue Sachen heute bekommen. 😁
Alles vorne!!!
2 x Federn
2 x Federteller
2x Stoßdämpfer
2 Axialgelenke
2 x Koppelstangen
2 x Domlager
4 x Spurstangenköpfe
2 x Brembo Bremsscheiben
2 x Jurid White Bremsbeläge
Jetzt hat der Tüv nichts mehr zu mosern. 😁 😁 😁
Das Gutachten für die Rondell Felgen habe ich auch schon, und für die Strikeline Felgen die ich mir Ende des Monats abhole habe ich von @Ahnungslos erhalten (vielen Dank nochmals dafür. 😁).
Die Rondell Felgen wurden wegen 175 vorne und 195 hinten bemängelt, da die "angeblich" nicht dafür frei gegeben sind.
vor 54 Minuten schrieb Ghostimaster:
Hab ich auch aber bringt Nix die Felgen werden trotzdem schwarz wenn ich ne Weile nicht wasche 🙈
vor einer Stunde schrieb Ghostimaster:
Das Gutachten für die Rondell Felgen habe ich auch schon, und für die Strikeline Felgen die ich mir Ende des Monats abhole habe ich von @Ahnungslos Die Rondell Felgen wurden wegen 175 vorne und 195 hinten bemängelt, da die "angeblich" nicht dafür frei gegeben sind.
Was ist denn das nun wieder für ein ignoranter Idiot?
Ist der denn nicht in der Lage, ein Gutachten zu lesen. Da steht doch alles schwarz auf weiss drin! 🙄
Beim ersten Besuch beim Tüv war das Gutachten noch nicht vorhanden, weil der andere 450 mit den Felgen so durch gekommen ist, aber du weißt ja, Tüv Prüfer denken sie sind Götter und können teilweise noch nicht mal einen Schraubendreher halten. 😁
bearbeitet von Ghostimaster
vor 11 Stunden schrieb Ghostimaster:
Naja, daß ein Gutachten für solche Felgen vorhanden sein muss, das sehe ich eigentlich als selbstverständlich an!
Daß der ohne Gutachten nicht mitspielt, dafür habe ich dann sogar schon wieder Verständnis! 🙂
Ich dachte, Du hättest das Gutachten dabei gehabt und der hätte das nicht richtig gelesen.
Zumindest war es in Deinem Posting so formuliert bzw. ich hatte das so interpretiert! 😉
vor 38 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ok, dann hatte ich es falsch formuliert, wie geschrieben, bin ich mit den Felgen bei meinem ersten Smart auch ohne Gutachten hingefahren und hatte keine Probleme, aber egal, Gutachten sind jetzt für beide Felgen Sätze vorhanden und dürften somit keine Probleme mehr darstellen.😁
Am 30.8.2024 um 19:14 schrieb Ghostimaster:
Moin zusammen, ich habe mir heute den Startknopf bei MDC gekauft und schon eingebaut. 😁 😁 😁
Morgen dann ab zu Show your Smart. 😁
Der Startknopf sieht nett aus, über den praktischen Nutzen kann man sich streiten. Nur würde ich, wenn dchon,  die häßlichen Kabel nach dorthin unterm Teppich verschwinden lassen. Und wo ist da eigentlich nun das Zündschloß ?
Das hässlich Kabel was unter der Mittelkonsole auf dem Photo noch hervor schaut ist mittlerweile verschwunden. Muss alles praktisch sein am Auto, wenn ja dann hat er den praktischen Nutzen, dass man keinen Schlüssel mehr benötigt.
Das Schloss ist ausgebaut und ordentlich verpackt (mittlerweile vakuumiert und mit Silikatgel beigelegt) im Regal deponiert.
Kann damit nun jeder, der das Fzg. knackt und auf den Knopf drückt, es starten und losfahren ?
vor 10 Minuten schrieb Smartyyy:
Wenn du die elektronische Wegfahrsperre umgehen kannst ja, denn du weißt ja, dass du den Smart nicht starten kannst wenn du ihn nicht durch den Schlüssel Transponder freigegeben hast.
vor 3 Stunden schrieb Smartyyy:
Du brauchst zum Öffnen einer verschlossenen Kugel nicht mal Werkzeug, also von "Knacken" keine Rede...😂
Die Wegfahrsperre kann ICH tatsächlich umgehen bzw dem Auto sagen dass ich das neue Herrchen bin. Das erspart den Schraubendreher im Zündschloss...wenn so ein Taster verbaut ist.
Letztlich: Wenn ein Auto dem Willen fremder Eigentumsübertragung ausgesetzt ist, ist es weg. Egal Welches...
vor 58 Minuten schrieb Outliner:
Ok, wenn Du damit den Trick meinst, mit einem Draht neben oder über der Seitenscheibe rein und damit dann versuchen, den Türöffner zu betätigen.... das ist ja allseits bekannt und funktioniert bei den meisten, besonders älteren, einfachen Fahrzeugen so.
Und wie soll das konkret gehen ?
Du meinst damit wahrscheinlich die Besitzübertragung. Denn die Eigentumsübertragung ist zumindest etwas komplizierter...; )
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
Der Schalk sitzt mir im Nacken:
Das Auto ist in einem solchen Falle nicht "weg", es ist eben nur "woanders".....
(Und Eigentumsübergänge sind in anderen Gesellschaften/Kulturen rechtlich oft ganz anders geregelt als bei uns. Dort kann auch an gestohlenen Gegenständen ,z.B. bei "gutgläubigem Erwerb", Eigentum begründet werden. Und ja, auch in anderen Staaten innerhalb der EU).
mit freundlichen Grüßen
hedwig
Der gutgläubige Erwerb ist übrigens auch in Deutschland möglich. Aber nun genug der Juristerei und Klugscheißerei 😉
bearbeitet von CHH
vor 19 Stunden schrieb Smartyyy:
Weil Smart ja auch ganz Oben auf der Liste der Autoknacker steht 😉
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
Das war aber nicht die Frage.
Und was die Eigentumsübertragung angeht, so dürfte hier doch wohl zweifelsfrei das deutsche Recht gemeint sein. Und das sagt nunmal aus, daß an gestohlenen Sachen kein Eigentum erworben werden kann.
Auch in Deutschland kann man an gestohlenen Sachen rechtmäßig Eigentum erwerben. Dazu einfach mal ein Jura-Forum konsultieren 😉. Ich hätte es vorm Studium auch nicht geglaubt.
Tja, in juristischen Dingen kennt er sich eben so gut aus wie in technischen! 😉
Da wird einfach mal Unwissenheit durch eine stramme Behauptung ersetzt! 🙄
Woher kommt mir das jetzt nur bekannt vor? 🤔
Wundere Dich also nicht, wenn er Dir jetzt einfach mal hartnäckig widerspricht! 😄
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Korrekt. Ich widerspreche mit Fakten ! Genau wie bei deinen hier teilweise verbreiteten Märchen, Ahnungslos !
Demnach ist ein gutgläubiger Erwerb an einem gestohlenen Smart, in Deutschland NICHT möglich. Das ist erstmal Fakt.
Einzige Ausnahme von dieser Regel: es sei denn, es handelt sich um Geld (Münzen, Banknoten) oder Inhaberpapiere oder im Wege öffentlicher Versteigerung erworbene Sachen (§ 935 BGB).
Da aber vor JEDER öffentlichen Versteigerung, insbesondere von Kfz, die Eigentumsverhältnisse verbindlich sicher geprüft werden, kam es noch niemals vor und wird es auch in Zukunft niemals vorkommen, daß z.B. ein gestohlener Smart bei einer öffentlichen Versteigerung unter den Hammer kommt.
! Noch irgendwelche Fragen, ahnungsloser "Ahnungslos" ? 😉
Du solltest mir also auch in juristischen Fragen, besser nicht so hohl und großkotzig wie oben, widersprechen.  Denn der Gegenbeweis folgt auf dem Fuß.
Gutgläubiger gekommen
    • Moin, wie kann man sich das schlechte Anspringen vorstellen? Dreht der Anlasser dann ganz normal? Anspringen und Lambda hat erstmal nichts miteinander zu tun, so gesehen hast du wenigstens zwei Fehler. Ich denke, du brauchst für die Abgasprüfung eine neue Sonde. die wird am Anspringen aber nichts verbessern. Ist das ein 600er Motor? Braucht er öl? Ich vermute schlechte Kompression und/oder schlechte Zündkerzen.
