Liebelia
vor 12 Stunden schrieb Ahnungslos:
Naja, von 100 Litern Niederschlagsmenge geraten da nur 5 Liter in den Innenraum, das ist doch schon mal nicht schlecht! 😄
Ich hatte mich oben vertippt.
Es sollte heißen o, 005 %. Aber das ist nur geschätzt. Es können auch weniger sein....Schaut euch das Foto oben an. Die Scheibe (nicht die Gummifo××e) liegt bei mir voll amn der Dachhaut an. Da dürfte kaum was reinkommen und selbst wenn es ein paar Spritzer wären, null juck an dieser Stelle....
bearbeitet von Smartyyy
Von 0,005% Wasserdicht auf 100% Praktisch. Meine Frau hat mir eine Tasche für den ganzen Pflicht-Krempel genäht, der nun dank Klettverschluss auf der Unterseite fest unter den Beifahrersitz passt.
Gruß, M.
Lob an deine Frau! Sieht praktisch aus.
Hab ich mir auch überlegt aber hinter den Sitz
Hinter dem Sitz ist unpraktisch, da Du damit "Spielraum" des Beifahrersitzes verschenkst. Sprich: der Sitz geht nicht mehr ganz so weit nach hinten. Ich habe da das Warndreieck eingeklemmt, das passt da noch genau hin.
Gruß, M.
vor 4 Stunden schrieb MMDN:
Unterm Sitz ist schon voll. Da hab ich so einen kleinen subwoofer eingeklemmt
Heute herausgefunden, dass mein Smarty sogar links ein Lautsprecher hat.
2016 baute ich selbst den Anschluß, um mein Handy ans Radio des kleinen anzuschließen.
Alte kleine Kopfhörer genommen und das Kabel mit den 3,5mm Klinke an ein Stecker gebastelt.
Heute kam nun ein vernünftiges Kabel um mein Handy via Klinke ans orginale Radio anzuschließen.
Der Unterschied ist klar da und besser.
Zuvor klang es relativ Dumpf im Vergleich zu jetzt.
Und erst jetzt fällt mir auf, daß ich links unter dem Armaturenbrett auch ein Lautsprecher habe.
8€ für deutlich besseren Klang wie zuvor, mit dem selbst gebastelten Anschluß.
Mal sehen was ich noch so optimieren kann.
Smart Coupé 450 2005 Facelift 61PS 106.000km 4,22L/100km
vor 2 Stunden schrieb Maikes:
Gibt’s das noch?🙈
Da Hast du wohl beim Basteln damals etwas vertauscht...
Klar gibt's das noch, allerdings werden die Buchsen an den Handys langsam selten... Hätte statt Klinke eher ein BT Modul angesteckt.
vor 1 Stunde schrieb MBNalbach:
Ich nutze ein altes Handy als mp3 Player im Auto, seitdem sich mein 20 Jahre alter 1Tb MP3 Player verabschiedete.
Alternativ für aktuelle Handys kann man auch ein USB-C - > 3,5 Klinke Adapter nutzen.
Also ich bin echt froh, daß ich so eine Kabelbastelei nicht nötig habe. Ich habe das auch technisch längst in die Jahre gekommene, Radio längst gegen ein Powerteil auf dem Stand der aktuellen Technik getauscht. Usb-Buchse an der Front zum direkten Input eines USB-Mp3-Sticks. Fertig.
Dadurch kein Kabelsalat mehr an der Front. Alles clean und starke Leistung.
Natürlich ist das nix für Nostalgiker, die auch noch mit viel Kabelgedöns, ein olles Handy als Mp3-Player, mit völlig unterdimensionierten Kopfhörer-Kabeln in Haardicke, basteln. Wie dabei ein vernünftiger Sound rauskommen soll, ist mir schleierhaft.
vor 5 Stunden schrieb Smartyyy:
Tchja, modernes Radio war für mich nicht machbar, um das orginale Design im Innenraum nicht zu stören.
Die Bastelei mit dem Kabel in 2016 habe ich auch nur gemacht weil ich damals nichts gefunden habe was man kaufen könnte, um den Input der CD Wechslerbuchse zu nutzen.
Das war damals die beste Lösung.
Und warum soll ich nicht ein altes Handy nicht weiter benutzen als mp3 Player? Naja Jeder hat sein eigenen Stil zu leben und handeln, und Geschmack was ihm gefällt.
vor 1 Stunde schrieb Maikes:
Dann hast Du offensichtlich nicht gründlich genug gesucht, denn dieses Kabel mit dem Klinkenstecker und der Mini-Iso-Stecker für die CD Wechslerbuchse des Radios gab es schon immer in fertigem Zustand zu kaufen! 😉
Aber egal, Hauptsache funktioniert und ich finde das Originaldesign des Radios auch am besten für den Smart. 🙂
Ich habe meinem Little Devil dann auch mal was "neues" gegönnt, die kommen aber erst nächstes Jahr drauf, weil nun die Winterreifen drauf sind. 😁
Die Gummis sind auch noch locker für zwei Saisons gut. 😁 😁 😁
Am 28.4.2024 um 21:35 schrieb Mattis:
Ne, das sind die originalen Einbau-LEDs:
Wo hast die denn angeschlossen?
Am 26.9.2024 um 23:06 schrieb DC:
Die LEDs für die Ambientebeleuchtung sind an die Instrumentenbeleuchtung des Radios angeschlossen. Die Leuchtmittel für die Fußraumbeleuchtung an den Schalter für die Innenbeleuchtung.
bearbeitet von Mattis
Welche Kabel an dem Schalter hast du angezapft? Sind ja 4 .. parallel oder in Reihe?
Der Schalter von der Innenbeleuchtung hat ja eine geschaltete Masse (Pinbelegung) und das Plus habe ich mir über einen Sicherungshalter am SAM geholt. Das ganze parallel geschaltet.
Wo zapft man da Strom vom sam an? Hab mal nach den Sicherungen geschaut. Nimmst da irgendwas das im Fahrzeug nicht vorhanden ist? Wären bei mir z.B. nebellicht oder Sitzheizung
vor 48 Minuten schrieb DC:
Am SAM gibt es Reservesteckplätze für Dauerplus und Zündungsplus, siehe diese Seite!
Falls es ein 450er sein sollte, dann ist u.U. die Sicherungsbelegung eine andere, die Reservesteckplätze sind aber identisch. Lediglich sind in dem Plan des 450ers bei fq101 die Reservesteckplätze nicht beschriftet, siehe jene Seite.
R1 bis R4 sind Steckplätze für Zündungsplus, R5 bis R9 für Dauerplus.
Dort werden Sicherungshalter mit Stecksicherungen eingesteckt, die man fertig kaufen kann.
    • Am SAM gibt es Reservesteckplätze für Dauerplus und Zündungsplus, siehe diese Seite! Falls es ein 450er sein sollte, dann ist u.U. die Sicherungsbelegung eine andere, die Reservesteckplätze sind aber identisch. Lediglich sind in dem Plan des 450ers bei fq101 die Reservesteckplätze nicht beschriftet, siehe jene Seite. R1 bis R4 sind Steckplätze für Zündungsplus, R5 bis R9 für Dauerplus. Dort werden Sicherungshalter mit Stecksicherungen eingesteckt, die man fertig kaufen kann.
