Liebelia
Der gezeigte cmax (genauer Focus cmax) ist jenseits der zwanzig Jahre, Buchhalter Ausstattung. Viel zu erwarten hat man wohl nicht mehr von der Versicherung.
Berichte bitte mal was bei dir rum kommt, soll das ein Teilkasko Schaden sein?
Nach den positiven Berichten über die Tempomatfunktion hat mein 450 CDI jetzt auch endlich einen. Den Hebel gab's in den Kleinanzeigen, freigeschaltet hat ihn mir ein nettes Mitglied.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten (funktionierte immer nur sporadisch) und intensivem Lesen hier und an anderer Stelle, hat sich herausgestellt, dass der linke ABS-Ring an der Hinterachse gerissen war. Komischerweise gab es ansonsten keinerlei Symptome, auch das Auslesen mit Delphi ergab keine Fehler.
Ringe erneuert, Tempomat läuft einwandfrei. 🙂
Gruß Erwin
vor 6 Stunden schrieb Erwins:
Komischerweise gab es ansonsten keinerlei Symptome, auch das Auslesen mit Delphi ergab keine Fehler. Ringe erneuert, Tempomat läuft einwandfrei. 🙂
Das kann eigentlich nicht sein, wenn der Tempomat nicht mehr funktioniert, dann registriert ja die Steuerung, daß etwas nicht in Ordnung ist und dann müssen auch anderweitige Reaktionen vorliegen.
Daß mit dem Delphi dann keine Fehler angezeigt werden, das ist für mich plausibel, aber anderweitige Reaktionen sind schon vorhanden. Ob man sie beim Fahren bemerkt, das steht wieder auf einem anderen Blatt!
Das kommt ganz drauf an, wie schmerzbefreit man Auto fährt. 😉
Doch, das kann sein. Ich hatte den gleichen Fehler nach Installation des Tempomaten. Wenn der Ring gerissen ist, heißt das ja nicht, dass er sofort ohne Funktion ist und ESP auf Störung geht. Das ist dann wohl haarscharf an der Grenze von funktioniert oder funktioniert nicht. Ich vermute, dass dies dann Abhängig ist von den Radstellungen bzw. Lage des Risses. Bei mir war es damals hinten links.
Gruß, M.
Hallo Zusammen,
@Maikes
bei meiner Kugel ist jetzt auch das Kabel verbaut und die Musik kann per Blauzahn-Verbindung über die Bury-Freisprechanlage am original Radio Five abgespielt werden. 👍
Zusätzlich wurde die Verkabelung der DashCam und der Standheizung (Antenne) von der Beifahrerseite unter der Verkleidung jetzt auf die Fahrerseite in der A-Säule verlegt und beide Geräte über die freien, zusätzlichen Sicherungs-Steckplätze im SAM angeschlossen *yeah* 😄
Am 26.9.2024 um 02:23 schrieb Smartyyy:
Also ich bin echt froh, daß ich so eine Kabelbastelei nicht nötig habe. Ich habe das auch technisch längst in die Jahre gekommene, Radio längst gegen ein Powerteil auf dem Stand der aktuellen Technik getauscht. Usb-Buchse an der Front zum direkten Input eines USB-Mp3-Sticks. Fertig.
Dadurch kein Kabelsalat mehr an der Front. Alles clean und starke Leistung.
Natürlich ist das nix für Nostalgiker, die auch noch mit viel Kabelgedöns, ein olles Handy als Mp3-Player, mit völlig unterdimensionierten Kopfhörer-Kabeln in Haardicke, basteln. Wie dabei ein vernünftiger Sound rauskommen soll, ist mir schleierhaft.
@Smartyyy:
ist das dein "Powerteil auf dem Stand der aktuellen Technik ...mit starker Leistung ..und vernünftigem Sound"?
So long
bearbeitet von GrandStyle_06
Happy Halloween 🦇 😅
vor einer Stunde schrieb Maikes:
Happy Halloween 🦇 😅
Danke auch 👻
Martin
bearbeitet von smart450rs
16yo GIRLS SHARE FILES 10yo GIRLS WEB
ВЕБСАЙТ: ОТКРЫВАЙТЕ ТОЛЬКО В АНОНИМНОМ ТОР БРАУЗЕРЕ (В ДРУГИХ БРАУЗЕРАХ ССЫЛКА НЕ РАБОТАЕТ) http://torx5mtxatfovjmdizm27tsqusa4bgej5qx7zvv2quxvh44spl5xzsad.onion
МАГНЕТ ССЫЛКА 218ГБ ВИДЕО ДЛЯ ТОРРЕНТ КЛИЕНТА: magnet:?xt=urn:btih:abd5aaed52b5994fe54136701c4c18156bd28415
Was das für ne scheisse?
...es handelt sich um ist Spam wurde schon gemeldet!
