Liebelia
hab meine neuen rondell-felgen gestern mal montiert :-D
hier die ergebnisse:
8-) 8-) 8-)
Mein smart
Wo bekommt man die unsichtbaren Kennzeichen her?
Und sind die überhaupt zugelassen? :lol: :lol: :lol:
ach, die sind bei uns im Landkreis normal.. lach.. :lol:
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
das, lieber Kev, war ja in Ansbach.. da hab ich die natürlich wieder montiert gehabt.. ;-) :-D :lol: :roll:
gruß Thomas
das liegt daran, dass der smart im moment abgemeldet ist :-D
ab märz sieht die welt aber wieder besser aus ;-)
Mein smart
Was kostet die Rad- Reifenkombination? :-?
Sieht sehr gut aus :)
Gesamt hab ich 530 Euro gezahlt.
350 für die Felgen (von ebay) und 180 für die Reifen (war ein Schnäppchen - die kosten normal mehr)
Für meine alten Starline hab ich noch 300 bekommen. Die paar Euro, die ich da noch draufgelegt hab, sind meiner Meinung nach super angelegt, oder? :-D
sieht gut aus, jetzt noch zum freundlichen lackierer und schwarz machen - dann ist's perfekt.... :-D
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
neeee - die bleiben schön silber :-D
eben :-D
dann sieht man ja von der felge nix mehr! da kann ich ja gleich mit schwarzen stahlfelgen rumfahren und man sieht kaum einen unterschied :lol:
Ich glaube er meint die Panels schwarz lackieren :roll:
das mach ich auch nie und nimmer! :-D
jetzt gerade wo man eh nicht so viele auffällige autos sieht (zumindest bei uns)...
da heb ich mich mit meinem hello yellow schön von der schwarz/silber/blau/weiß-masse ab :lol:
und außerdem gefällt mir die farbe sehr gut - also warum umlackieren? 8-)
abba imma schön die Fensta zulassn..ned das da mal paar Briefe drinlieng.. :lol: :lol:
gruß Thomas
Am 18.02.2008 um 17:51 Uhr hat CDIler geschrieben:
verdammt was sind Panels.... :-? kenne nur Paddels.... :roll:
wie jetzt? du weißt echt nicht was body panels sind? oder ist da ein verstecker witz eingebaut, den ich wieder nicht verstehe... :lol:
sehe ich so aus als mache ich WITZE..... :evil:
:lol:
Ich frage mich was Paddels sind :-?
Am 19.02.2008 um 20:58 Uhr hat CDIler geschrieben:
Paddels [denglish], Hauptwort; 1.) ugs. für Mehrzahl von Paddel (Rudergerät); 2.) Vergewaltigung der deutschen Sprache übelster Sorte, "Ey, Alder!" :roll:
:( 8-) :lol: ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 19.02.2008 um 21:04 Uhr ]
ohhh ich wurde gedeckt...... ähhh entdeckt :roll:
Und was haben nun Paddel mit nem Smart zu tun? :roll:
Oder sit das was Neues am Smart und deswegen in diesem Thread
kennt ihr eigentlich geschicht vom kleinen smart der unbedingt zu see fahren wollte...... :lol:
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
