Liebelia
Devil Eyes LED-Kennzeichenbeleuchtung
passen leider nicht in die original Öffnung
die fehlenden 4mm hab ich nur an einer Seite abgetragen (damit eine Bezugskante bleibt)
eingebaute Leucht (was als schief erscheint, ergibt sich durch die Krümmung des Heckpanels):
Leuchten mit Kennzeichenrahmen
lgP
Ok ein Bild bei Dunkelheit wäre Top.
Damit man auch den Unterschied sehen kann :)
Und von mir auch mal was neues im alten Jahr.
Hatte heute Langeweile :)
Ralf, die Blinkerbirnen müsstet Du so durch die Serviceklappen rausbekommen.
hinten ist eh einfach ;-) und sogar für die seitenblinker hab ich mal bei ebay chrombirnen mit e-prüfzeichen gesehen. ;-)
Fahr oder Stirb!
Heute hab ich die Tachobeleuchtung wieder umgebaut weil das blau mir nicht so zugesagt hat:
Rot passt einfach besser zum Brabus Tacho wegen dem roten Streifen :)
weiß wäre auch eine alternative aber sieht gut aus :)
hoffentlich auch die restliche beleuchtung dann mitgeändert ;-)
werde meine auch noch ändern aber wenns bissl wärmer wird. unsere garage ist leider voll :(
.(mein blog).
Nein ich habe nur das Feld in der Mitte rot gemacht mit LEDs :)
Ist auch ok so.
Welche Farbe willst du denn bei dir machen ?
ich habe mir weiße geholt, hatte auch überlegt rote einzubauen aber da meine tachonadel auch rot ist, sieht das i-wie komisch aus :(
.(mein blog).
... neue Stoßdämpfer und Federn.
Vorher (Serienstoßdämpfer mit H&R Federn VA 15mm / HA 30mm):
Nachher (Sachs-Stoßdämpfer mit weißen ML-Federn VA 45mm / HA 45mm):
Das wärs !!!
EDIT: Der fehlende Mittelspoiler musste auf Grund der Schneehügel mittig der Straßen weichen ;-).
Gruß Martin
-- Änderungen von Grandstyle zum 450RS --
-- Gallery --
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450rs am 12.01.2013 um 20:01 Uhr ]
Mein kleiner hat heute auch die weißen ml Federn an der Hinterachse bekommen. Nun hat er auch die gewünschte Tiefe,
Die vorher verbauten 20mm Federn waren reine Geldverschwendung
Und die Winterfelgen (styleline) haben eine rote Schicht plasti dip bekommen. Mal sehen wie sich das Zeug im harten Winterbetrieb verhält
[ Diese Nachricht wurde editiert von rob2701 am 12.01.2013 um 20:55 Uhr ]
hier mal meine kleine Rettungskapsel.... :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von es_Riedela am 12.01.2013 um 21:56 Uhr ]
Fotos von der Tieferlegung lassen sich schwer vergleichen, beim ersten sind Niederquerschnitsreifen montiert und auf dem zweiten Winterballonreifen :-D
Am 12.01.2013 um 21:16 Uhr hat Timo geschrieben:
Joa, mit den Niederquerschnittsreifen siehts noch tiefer aus, hatte die kurz montiert um zu sehen ob's passt, da diese natürlich auch noch weiter außen am Kotflügel stehen. Optisch täuscht es etwas, da hast du Recht, aber wenn der Rollumfang beider Reifentypen nicht identisch wäre müsste man doch bei Eintragung und jedem Wechsel den Tacho anpassen :roll: korrigiere mich wenn ich falsch drin liegen sollte, aber es wäre doch logisch oder? :-?
Gruß Martin
-- Gallery --
Am 12.01.2013 um 19:54 Uhr hat 450rs geschrieben:
Bilder zum besseren Vergleich nochmal aktualisiert ;-)
-- Gallery --
Definitiv zu tief, wo soll's enden wenn die mal weicher sind :(
Das Foto ist allerdings noch ohne die ml Federn an der Hinterachse
[ Diese Nachricht wurde editiert von rob2701 am 13.01.2013 um 20:54 Uhr ]
Was gibts neues!?
.... naja ordentliche Winterfelgen !! :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 16.01.2013 um 17:24 Uhr ]
Sooo,
ich melde mich hier auch mal wieder zu Wort mit einer "kleinen" Veränderung ;-)
Bei mir hat es einen kompletten Fahrzeugwechsel gegeben. Von 450er Coupe zu 450er Cabrio :)
Ein paar Sachen habe ich schon gemacht, doch seht selbst auf den Bildern :)
Veränderungen bis heute:
-Inneraumteile komplett in Schwarz und Silber lackiert
-Innenausstattung in Vollleder bzw. "Alcantara"
-60kw Roady Ledersitze mit Sitzheizung
-Dreispeichenlenkrad mit Schaltwippen
-Gedämmte Eimer in Verbindung mit Magnaten Weichen und Endstufe
-TTP Sportauspuff
-Lowtec Federn 35mm hinten und Blattfeder vorne
-Digitec Alufelgen mit 195/45R16 Winterreifen Hankook
dritte Bremsleuchte in LED
-Frontspoiler in True Blue lackiert
-LED Tagfahrlich in die Scheinwerfer eingesetzt
-Hella Blinker in Kühlergrill
-Wischerarme hochgestellt und lackiert
-Tankdeckel und Lufthutze lackiert
-Webasto Standheizung Thermo Top E mit Telestart T91
Kleiner Vorgeschmackt :)
Noch mehr Bilder :) :)
MfG,
Seb ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SeBB am 17.01.2013 um 13:17 Uhr ]
richtig stark geworden, hammer.
hast du ganz normal lack ausm baumarkt genommen für die innenteile :-?
.(mein blog).
Von Innen echt schick, aber die lackierten Wischerarme gehen gar nicht. Sieht wie Billigtuning aus
Hast du nur schwarz verwendet oder auch drüber klarlack , und wie hast du davor die teile behandelt geschlieffen ? grundiert oder plastikhaftvermittel verwendet ??
Teile sind mit kunststoffhaftvermittler vorbehandelt, dann mit Grundierung dann lack . die silbernen Teile hab ich noch mit klarlack überzogen.
Sieht sehr gut aus aber auch mir gefallen die Lackierten Wischerarme nicht leider ansonst sehr gut bis hierher :)
Wie kommt das Alkantara denn auf die Nässe klar?
Denn die Zurichtung liegt ja weiter innen an, als du bezogen hast, oder täuscht das auf den Bildern ??
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
