eteke
Unruhiger Leerlauf
Hii ihr smart liebhaber :)
Ich habe seit längerem ein problem mein smart läuft im leerlauf unruhig. Vor kurzem hat er ein sportliches setup bekommen zum smart ist es ein BJ2003 mit 75PS Cabrio.
Er verliert und verbrennt weder öl noch wasser alles tipi topi mit seinem 137000 km. Wird auch regelmäsig gewartet.
Im stand leicht unruhig und drezahl schwanken ab und zu mal bei 500 und mal bei 900 da fühlt es sich besser an wen der motor bei 900 umdrehungen läuft und ab und an ist die beschläunigung beim gasgeben bischen träge aber sonst ladedruck probleme habe ich net laut meiner ladedruckanzeige.
Lamdasonden sind neu beide von bosch zündkerzen relativ neu aber daran liegt es nicht kompresion ist gut.
Ich vermute drosselklappe e gasgeber ??? Bin net sicher :(( hoffe ihr könnt mir helfen
Smart Brabus Bj 2003 mit 75 ps
    • Nockenwelle Spiel ? Smart 450  0.6 Beim zusammenbauen habe ich gemerkt ,wenn ich an der Nockenwelle per Hand drehe,das ich bei einem anderen Zylinderkopf Spiel habe ,wenn ich am Nockenwellenrad nach links oder rechts drehe und an dem Zylinderkopf den ich fertig gemacht habe nicht. Angezogen nach WIZ Vorgabe. Ist das jetzt richtig das Spiel vorhanden oder nicht ? Habe da ein Video eingestellt wo man den einen Zylinderkopf sieht wo die Nockenwelle  Spiel hat und kurz danach den neuen ohne Spiel. Unten findet ihr den Link. Hilfe...🙄   Nockenwelle Spiel ?
