schmandkopf2006
Dauerspannung an der Waschwasserpumpe
folgendes Problem besteht:
Mir ist vorgestern ausgefallen, dass die Waschwasserpumpe den Dienst quittiert hat.
Nun ja, Frontpanel habe ich eh runter, da ich grade die LWR reparieren muss für den TÜV. Die Pumpe an sich scheint defekt zu sein, da außer einem kaum hörbaren Klacken sich nichts tut, wenn ich einfach mal 12 Volt per externer Batterie drauf gebe.
Nun habe ich aber auch den Stecker mal nachgemessen und etwas doof aus der Wäsche geschaut. Am Stecker, der auf die Pumpe geht, liegen dauerhaft (sobald die Zündung an ist) ca. 6 Volt an. Wenn man den Hebel dann zieht, sind es volle 12 Volt. Ich nehme an, eine neue Pumpe würde dann funktionieren, nur habe ich Angst, dass die Dauerspannung eine neue Pumpe auch relativ schnell über den Jordan schickt...
Oder ist diese Dauerspannung normal an der Stelle??
Für jede Hilfe bin ich dankbar!
Achso, ist ein 1999er 450 cdi coupe.
Vielen Dank
Bernhard
Du solltest diese Messung mal mit angeschlossener Pumpe durchführen.
Es kann nämlich durchaus sein bzw. ist ziemlich wahrscheinlich, daß unter Last keine Spannung mehr meßbar ist!
Ich könnte mir auch nicht vorstellen, daß im Normalbetrieb dort permanent 6 Volt anliegen!
Aussagekräftige Spannungsmessungen müssen immer im Normalzustand erfolgen, soll heissen in diesem Fall mit angeschlossener Pumpe! ;-)
danke für deine Antwort!
Ok, habe das grade nachgemessen. Du hast vollkommen recht! Meine Herrn, jetzt habe ich den ganzen Tag umsonst alle möglichen Relais nachgeschaut und die halbe Elektrik zerpflückt :-D
Also, mit angeschlossener, wenn auch defekter Pumpe, liegt die Spannung nahe Null.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Dann gehts jetzt nur noch der LWR an den Kragen. Weißt du zufällig, ob man den Linearpoti ersetzen kann, oder ob der Motor dann neu muss? Sieht eigentlich aus wie neu das Teil, nur der Poti regelt die Stellung "0" nicht mehr ein. Bei 1, 2 hat er keine Probleme....
Man kann sicherlich alles irgend wie reparieren aber bei unter 40€ für zwei neue Motoren .... Da würde ich mir den Aufwand sparen. Da geht er wieder zwei Wochen und danach ist was anderes im Steller kaputt....
Habe grade schon gelesen, dass man den Poti wohl nicht ersetzen kann, dann kauf ich wohl mal einen neuen Motor... ärgerlich, weil sonst sind die echt noch tadellos. Nur der Poti ist durchgescheuert.
Klar, kosten kein Vermögen, aber für das was drin ist, in dem Schei...motor trotzdem viel Geld...
Bernhard
Hey, ich dachte in diesem Fred geht es um die Wischwasserpumpe!
Zumindest lässt das Topic dieses Freds es vermuten.
Und jetzt sind wir bei der LWR des TE aus seinem anderen Fred!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.04.2016 um 22:02 Uhr ]
Ja, sorry ;-) ich weiß... das Thema Waschwasserpumpe habe ich ja dank Deiner Hilfe abhaken können :)
Nach der LWR hatte ich hier nur im Zusammenhang gefragt, weil ich deswegen eigentlich die Front abgemacht hatte (hatte ich im Eingangspost geschrieben.)
Dachte, bevor ich hier mit was ganz anderem dann weiter mache, mache ich lieber zu nem anderen Thema einen anderen Fred... Vielleicht sucht ja mal jemand danach, dann ist der Titel hier, wie du schon festgestellt hast, irreführend ;-))
Wollte niemanden verwirren ;-)
Gruß Bernhard
    • Добрый день, умные водители! Я из России и у меня есть мой любимый кабриолет Samrtik 450. Прошу вас помочь с запчастями для моего друга. Мне нужно: Задняя дверь в сборе.Линии электропередач.Монтаж кровли.Я понимаю, что сейчас непростые времена. Может быть, есть решение и среди вас есть человек, который поможет мне с моим питомцем. Заранее вышлю вам свой whatsapp +79164500545 Blogadar для всех. Желаю всем мира и добра!
