thesmiler
B: Brabus Räder 15" mit Sommerrädern
Biete fast "neue" Brabusräder.
Schwarz, Stern poliert
VA 155/60 R15 Bridgestone
HA 175/55 R15 Bridgestone
Reifen haben teilweise noch 7mm. Reifen sind von Ende 2010
KEINE Kratzer oder Macken dran.
Artikelstandort: Hannover
Bei Interesse bitte melden.
Preislich muss ich mal sehen was die so wert sind. Also macht bitte realistische Angebote.
Bilder per Email
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von thesmiler am 29.05.2016 um 08:22 Uhr ]
300€
Am 02.05.2016 um 19:37 Uhr hat cabrioralf geschrieben:
300€
Sorry damit kommen wir leider nicht ins Geschäft, Denke mit den fast neuen Reifen sollte da auch das doppelte drin sein. Und notfalls werden es die Winterfelgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von thesmiler am 10.05.2016 um 14:59 Uhr ]
Am 02.05.2016 um 15:53 Uhr hat thesmiler geschrieben:
Furchtbar genaue Angaben. Wenn sie von Deinem 2011er CDI sind, dann sind sie zu alt für einen Verkauf, zuindest was das Gummi betrifft.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Sind die Felgen noch zu haben?
Wenn ja, sind die auch ohne Reifen zu kaufen?
Diesen CDI gibt es schon lange nicht mehr.
Erster Beitrag upgedated
[ Diese Nachricht wurde editiert von thesmiler am 29.05.2016 um 08:24 Uhr ]
Am 24.05.2016 um 21:32 Uhr hat thesmiler geschrieben:
Ist ja noch schlimmer, Gummi aus 2010, Schallplattenfelgen und dann 600 Steine haben wollen.
Wenn Du die Felgen nackig verkaufst, entfallen für den Käufer zumindest die Abrüst- und Entsorgungskosten für die alten Gummis. Und dann bist Du mit 300 Euro noch sehr gut bedient, falls überaupt einer Interesse hat. Viel, viel Glück.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Angebot steht noch :)
rms
Es wäre doch nett wenn du einfach mal ruhig sein könntest wenn du kein Interesse hast. Danke
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
