Genius2222
450 CDI Pfeift als hätte er 400PS
Hallo
Nach der Überholung des turbo Pfeift er jetzt wie ein sau, sobald die Drehzahl über 2000Umr geht.
im Stand ist nichts auch wenn ich dann gas gebe und über 200Umr gehe.
Jetzt hab ich alle Luftschläuche und den Turbo noch mal kontrolliert aber nichts festgestellt.
ais ich nicht mehr weiter wusste hab ich die Unterdruckdose lahm gelegt, und siehe da das Pfeifen ist weg. Ich hab die 2 Muttern gelöst so das die Abgasklappe immer offen ist.
Jetzt meine Frage:
Ist es ein Problem damit zu fahren bis ich eine Neu Dose habe?
Kann ich die alte genau testen? Ich hab mal Luft drauf gegeben da ist sie rein und raus gegangen aber halt mir 6 bar.
MFG
Genius
Lass ihn so: 400 PS für den Preis sind unschlagbar :-D
Du kannst schon ohne die Dose fahren bis du eine neue hast. Allerdings wird er dann in den Notlauf gehen wenn der zulässige Ladedruck überschritten wird.
Gut
Ich hab die abgassteuerklape Gans auf so das der turbo kaum noch Abgase bekommt.
Wo ist den der Sensor des Ladedruck?
Ansaugbrücke. Kaum noch Abgase? Das wird doch ne Wanderdüne...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Das Wastegate würde ich eher zulassen, sonst hast du doch kaum noch Leistung. Wenn der in den Notlauf geht kannste einfach neu starten. Dann gehts wieder in der normalen Map weiter.
Nein Wanderdüne nicht es geht noch . aber das pfeifen ist viel schlimmer.
Und der turbo überlebt das nicht wenn er immer volle Abgase bekommt.
Weis jemand zufällig ob das wastegat sich im stand beim Gasgeben bewegt?
Am 06.05.2016 um 20:45 Uhr hat Genius2222 geschrieben:
Weis jemand zufällig ob das Wastegate sich im stand beim Gasgeben bewegt?
Ganz bestimmt nicht, weil im Stand nicht der erforderliche Ladedruck zustande kommt, der das Wastegate öffnet!
Auch dann nicht, wenn der Motor in den Begrenzer gedreht wird :
No way!
so wie es aussieht hab ich es gefunden.
der Schlauch zum Wastegate war locker, hab eine neue Schlauchschelle drum und es ist gut.
    • Der Fehlerspeicher lässt sich bei diesem Fehler nicht auslesen da das Steuergerät den kompletten Antriebscan lahm legt. Da lässt sich auch nichts resetten. Und nein es hat nichts damit zu tun, das der Tester bei laufender Zündung abgezogen wurde.  Mir sind beide Steuergeräte in meiner bisherigen Laufbahn gestorben während der Tester noch angeschlossen war und zuvor auch schon eine Verbindung hatte.  Beide Male mit unterschiedlichen Stardiagnosen welche danach problemlos noch jahrelang in Benutzung waren.  Also Stelle ich fest, es liegt weder am Tester noch an dem Mensch der dort das Diagnosegerät anschließt. Der kann schlichtweg nichts dafür!
