Peteberg
HIILLLFEE!! Bringe OT Sensor nicht aus 450er CDI
Hallo Gemeinde,
nach langen Jahren als Mitglied brauche ich dringend Hilfe. Ich bringe einfach den OT Sensor nicht aus dem Gehäuse. Habe schon alles Mögliche versucht. Werkzeug gebaut dazwischen geschlagen usw.. Ich möchte das Teil nicht abbrechen. Hat einer eine Idee oder kennt jemand eine freie Smart Werkstatt im Großraum Passau die mir helfen kann???
Bedanke mich schon mal im Voraus für Eure Anregungen
Peter
will meinen Kleinen wieder auf der Strasse haben.
Rechtsblinker
Ich nehme an, Du meinst damit, daß Du die Schraube bereits gelöst hast, der OT Sensor lässt sich aber trotzdem nicht entnehmen.
Verstehe ich das richtig?
Das scheint nicht oft vorzukommen, aber es kommt vor, irgendwie meine ich hier im Forum schon mal einen Fred gelesen zu haben, in dem das auch beschrieben war, der hat dann sogar das Getriebe abgebaut, um den Sensor raus zu bekommen! :(
Leider finde ich diesen Fred nicht mehr!
Ich meine der hat irgendwas von einer weissen harten Pampe gesprochen, die da drin war und deswegen sitzt der Sensor so fest.
Aber bevor ich das Getriebe demontieren würde, würde ich da trotzdem mal versuchen, mit Rostlöser oder ähnlichem die Umgebung einzunebeln und eine Weile zu warten.
Vielleicht hast Du ja Glück!
Hallo Ahnungslos,
genau Schraube ist raus, aber der sitzt wie festgeklebt. rostlöser und alles mögliche ist schon "literweise" drübergelaufen aber er bewegt sich nicht. Abbrechen wäre halt der Supergau.
Peter
Rechtsblinker
Blöd jetzt, daß ich den anderen Fred nicht mehr finde, aber ich meine, der hat dann das Getriebe ausgebaut, als er partout nicht weiter gekommen ist!
Der OT Sensor ist in Deinem Fall kein bißchen locker und wackeln kann man den auch nicht, oder?
Man kommt dort natürlich auch schlecht hin, um da mit irgendwas direkt am Sensor vorsichtig zu hebeln.
Hast Du schon mal versucht, mit einem ganz kleinen Uhrmacherschraubendreher zwischen Sensor und Metall des Motorgehäuses rein zu kommen?
Ich meine damit den Saum des Halters.
Siehe dort!
So einfach kann es gehen, wenn alles funktioniert! ;-)
Silikonspray hilft auch gut . Wenn er abbricht kannst du ihn ausbohren und /oder mit einem Linksdreher versuchen zu bewegen, nur sollten halt nach Möglichkeit keine Späne in die Kupplung fallen. Ein Staubsauger beim Bohren ist da günstig.
wirklich positiv in deinem Sinne kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Aber ich hatte letztes Jahr dasselbe Problem.
Habs mit Kriechschmiermitteln, etc versucht.
Keine Chance.
Letztendlich ist der obere Teil irgendwann abgebochen.
Ausbohren von oben ist A: sehr schwer dort mit ner Maschine ranzukommen weil eng und B: ist das Risiko gross dass Dir Späne / Bruchteile in den Kupplungsbereich fällt.
Zum Schluss war es IN MEINEM FALL das einfachste das Getriebe abzubauen, Kupplung raus und von innen nach aussen (Kurbelwelle Richtung Zylinderkopf) aufzubohren.
Ich drück Dir ganz fest die Daumen, dass es Dir erspart bleibt!!!!
Gruss Timsen
if speed kills, ill never die
@timsen
Hast Du in Deinem Fall eigentlich dann anschliessend gesehen, warum der OT Sensor da so bombenfest drin saß?
Normalerweise geht der ja ganz einfach zu Lösen.
Der sitzt ja normalerweise lose da drin und wird nur durch die Befestigungsschraube an seinem Platz gehalten.
Irgendwas muß ja die Ursache sein, warum das in Euren Fällen nicht geht!
... hmm. liess sich nur erahnen. zum einen sah es so aus, als wenn der sensor selber einen haarriss hatte.ob er sich dadurch im durchmesser marginal verändert hat? hinzu kam das es so aussah, als wenn sich oxidat zwischen dem sensor und der getriebeglocke gebildet hatte ... aber am ende war ich nur froh als das ding getauscht war :-D
hab in meinem leben bis jetzt 3 sensoren getauscht. bei den anderen beiden lief es völlig reibungslos .....
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 12.05.2016 um 06:21 Uhr ]
Gerne. Dafür isn Forum ja da :-D
#OFFTOPIC: Wobei ich schon oft in anderen Foren gedacht habe: UND UND UND? Wie ist jetzt die Lösung???Vermutlich sind die meisten so glücklich dass das Problem beseitigt ist, dass sie die Lösung nicht mehr mitteilen möchten
Jo, das ist wirklich schade, wenn kein Feedback mehr gegeben wird!
Auch der Tippgeber will ja wissen, ob seine Ratschläge weiter geholfen haben!
Und für zukünftige Fragende, die den Fred mit der Suchfunktion finden, solche soll es ja geben ;-), sind das unter Umständen auch wertvolle Informationen!
Von daher erfüllt so ein Feedback sogar mehrere Zwecke!
    • Nein, der war da nicht dabei.  Aber ich frage mich halt, worin sich da ein 451 von anderen Modellen, die ich gefahren bin, unterscheiden soll ? Ich will es mal versuchen, wie folgt zu erklären: Durch eine Servo, egal bei welchem Fzg., werden Widerstände, die sich durch die gesamte Lenkmechanik ergeben, deutlich reduziert, was sich durch deitlich weniger nötigen Kraftaufwand beim lenken, äußert. Gleichzeitig wird dadurch aber auch das Feingefühl in den Händen zur Bodenhaftung, reduziert. Und genau darin ist der Unterschied bzw. die Gefahr zu sehen, ganz besonders bei unerfahrenen Fahrern. Man kann es auch durch einen ganz plastischen , leicht hinkenden Vergleich verdeutlichen: Die Servo ist so etwas wie das Kondom beim Mann. Man hat damit einfach weniger Gefühl....;-)) Deshalb benutze ich auch weder das eine, noch das andere....
