Roswell
451: Brabus Handbremsgriff/Handbremshebel für Mopf
ich habe eine Frage zur Paßgenauigkeit des Brabus Handbremsgriffs: Angeblich soll der 451 ja bei einer Modellpflege 2010 einen neuen serienmäßigen Handbremsgriff erhalten haben, sodass auch der erste Brabusgriff nicht mehr paßt.
1. Gibt es dann auch unterschiedliche Brabus-Versionen des Handbremsgriffs?
2. Nach meiner Information hat der erste Brabusgriff die Herstellernummer A4514200112 C55U und soll bis 8/2010 passen. Richtig?
3. Kennt jemand die passende Herstellernummer für den Brabushandbremshebel für meinen 451 aus 2014?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Roswell
Hi!
Ich habe vor kurzem bei mir den Handbremsgriff sowie den Schaltknauf gewechselt.
meiner ist ein 451, 2011 also MoPf...
Es ist ja ein Standart Plastik Griff montiert, den habe ich abgezogen und da einfach den Brabus dran, die zwei Madenschrauben mit einem Imbus angezogen bis es fest war und in der passenden Position, dann den Knopf vorne wieder angeschraubt und alles hat geklappt.
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
