L0B0
Smart 450 CDI - 3 Balken bei "Spurt" aus dem Stand
bei einem Smart 450 CDI (erste Serie) tritt folgender Fehler auf:
Wenn man aus dem Stand voll beschleunigt, kommen kurz vor dem ersten Schaltvorgang 3 Balken im Display und Schaltvorgänge sind nicht mehr möglich (weder automatisch noch per Hand).
Wenn man die Zündung ausschaltet und neu startet ist wieder alles ok.. bis zum nächsten "Spurt".
Fährt man verhalten an, ist alles bestens.
Woran kann das liegen ?
Gruß, Jörg
Ich vermute mal, daß sich bei einem "Spurt" aus dem Stand der Motor in seinen Lagern mehr bewegt als bei einem verhaltenen Anfahren.
Und dadurch bewegt sich auch die Verkabelung mehr.
Wenn nur irgendwo die Isolation an einer Zuleitung zu den Aktuatoren bzw. Sensoren irgendwo beschädigt ist und einen Schluss gegen Masse oder ein Schluss zwischen mehreren leitungen vorliegt, könnte es auch zu einem solchen Effekt kommen.
Oder es liegt ein Wackelkontakt an einem der Stecker vor, z.B. am Drehwinkelsensor am Getriebe oder Kabelbruch am Stecker des Kupplungsaktuators, der dadurch eher zum Tragen kommt.
Die Möglichkeiten hierfür sind leider vielfältig! :(
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
