Jan-Dominic
Smart 450 tropft
Guten Tag
Ich habe ein Problem mit meinem Smart 450 und zwa tropft er seit dieser Woche zwa nicht viel aber er tropf leider weiß ich nicht woher es kommt und was es zu bedeuten hat deshalb habe mal ein paar Bilder gemacht.
Smart Daten.
Benziner.
Baujahr 2002.
61PS
109283 KM.
Danke für die Antworten
MFG
Hallo, was tropft denn da? Bitte prüf mal nach, ob das Motoröl, Getriebeöl oder Kühlwasser ist.
Danach musst Du erst mal alles gründlich reinigen und trocknen, um die Stelle zu finden, an der die Flüssigkeit herauskommt.
Zum Reinigen empfehle ich Dir zwei Dosen Bremsenreiniger. Bitte reichlich Putzlappen unterlegen und dann alles absprühen. Bitte dabei auf gute Belüftung achten und das Zeug nicht einatmen, gibt sonst Kopfschmerzen.
Gruß, Rolf
    • Jo, jetzt klappts auch mit der Nachbarin, äääääh mit dem Bild! 😄 Danke für die Nachbearbeitung! 🙂   Die Konstruktion der Wastegateklappe ist ähnlich wie beim 450er Smart, wenn der Ladedruck eine gewisse Größe erreicht hat wird das Wastegateventil im Krümmer über die Druckdose und die Betätigungsstange geöffnet und die Abgase über einen Bypass unter Umgehung des Turboladers direkt in den Auspuff geleitet und werden dann nicht mehr ladedruckerzeugend relevant, d.h. der Ladedruck kann dann nicht weiter ansteigen. Eine gewisse Schwachstelle bildet immer noch der Sicherungsring, der das Auge der Betätigungsstange auf dem Bolzen des Wastegates sichert. Beim 450er korrodiert der nämlich recht stark und verabschiedet sich dann irgendwann, was zur Folge hat, daß die Stange ebenfalls abrutscht. Der originale Sicherungsring ist nämlich eine Fehlkonstruktion, ein E-Sicherungsring an dieser Stelle ist bedeutend haltbarer! 🙂
