Smartforfour1983
Smart forfour radio five
Hallo ich habe ein kleines Problem hoffe ich :lol:. Ich habe mir einen forfour gekauft der hat das five Radio drinnen. Ich habe das Problem das ich es nicht auf mono umstellen kann :-?. Er empfängt nur einen sender und das auch gerade so. Dann verschwindet das stereo zeichen immer wieder :o. Sobald ich aber an die antenne fasse wird es minimal besser ganz wenig. Ich habe schon alle Knöpfchen gedrückt aber Stereo bekomme ich nicht weg.
Mono oder Stereo ist nur das was hinten rauskommt und hat mit der Empfangsqualität nichts zu tun.
Du solltest erst mal die Antennenleitung kontrollieren.
Okay dann muss ich mal schauen danke :-D. Ich möchte jetzt keinen neuen beitrag eröffnen deshalb hier die frage. Wie bekomme ich die 3 te Bremsleuchte ab? Da sind ein paar birnchen kaputt aber irgendwie werde ich da nicht schlau draus :-?
44? Keine Ahnung.
Mach einen Beitrag mit der passenden Überschrift auf.
:-D Moin, der Dachspoiler ist mit 4 Muttern befestigt. Heckklappe öffnen dann siehst du die Muttern über der Heckscheibe sind aus Plastik. Die muttern lösen und die Heckklappe wieder schliessen nun den Spoiler vorsichtig nach oben ziehen,ein wenig aufpassen denn Kabel und Waschwasserschlauch hängen dran. Jetzt kannst du die dritte Bremsleute auseinannehmen.
Gruß vom roadie1949
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
