CrawfordTillinghast
451 - Irgendwas quietscht bei Zündung aus
451er, 24tsd Kilometer, 84PS, Turbo und irgendwas quietscht. ;-)
Wenn man den Smart abstellt und die Zündung ausmacht, hört man ein kurzes Quietschen, wenn der Motor aus gegangen ist. Egal ob Gang auf N oder R, es quietscht was.
Was könnte das bei dem Modell sein?
Nicht gut oder "Standard"?
Hi, könnte der Aktuator der Kupplung sein.
Zündung an und mal den R-Gang oder den ersten einlegen, evtl. das selbe Geräusch?
So ein quietschen bzw knarzen klingt für mich normal.
Könnte der Kupplungsaktuator sein, der die Kupplung betätigt und beim ausschalten der Zündung die Kupplung sozusagen löst.
Das selbe Geräusch müsstet du dann aber beim einschalten der Zündung auch hören wenn der Aktuator die Kupplung "tritt"
Macht mein 450er genauso, würde ich als altersbedingt bezeichnen und lässt sich aber wenns zu sehr stört auch behandeln.
Anleitungen dazu gibt's hier im Forum ;-)
Daniel
PS: da war ich wohl zu langsam :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dani01 am 18.05.2016 um 21:10 Uhr ]
Hier lässt sich laut Evilution die Gummi-Manschette etwas zurück schieben und dann kann man WD-40 rein sprühen?
Und die Manschette bekommt man dann wieder nur sehr schwer zurück?
Oder was gibt es noch für einen Weg?
Abbauen will ich das Teil eigentlich nicht. ;-)
Ist beim 451er Smart der Deckel des Aktuators nicht auch im eingebauten Zustand abschraubbar?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.05.2016 um 18:55 Uhr ]
Am 19.05.2016 um 18:46 Uhr hat CrawfordTillinghast geschrieben:
WD 40 würde ich keinem Aktuator antun!!!
Das Zeugs kann Kunststoffe und Gummi zerlegen, schmiert wenn überhaupt nur für kurze Zeit und ist nur zum lösen einer rostigen Schraube zu gebrauchen.
Ich habe mit Kettenhaftöl was keine O-Ringe schädigt (laut Angaben auf der Spraydose) gute Erfahrung gemacht. Auch Silikonöl hat fürs Erste gute Wirkung da es bis in die letzte Ritze kriecht.
Am 19.05.2016 um 18:54 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wie auf den Bildern in dieser Anleitung zu sehen ist sind alle 6 Schrauben erreichbar, also müsste Ahnungslos wie immer Recht haben.
CDL
PS
Ich habs nicht probiert - nur im ausgebautem Zustand - war für den Rücken besser; ohne Grube.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 20.05.2016 um 08:19 Uhr ]
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
