Berkel
Rost an Tridion Fahrerseite
Hallo.
Keine Ahnung wie der Abplatzer entstanden ist, ein Steinschlag an der Seite ist wohl recht unwahrscheinlich.
Seht einfach das Bild an ;-).
Die Kratzer ringsrum waren schon der erste Versuch es mit 200er Schleifpapier "vorzubereiten".
Reicht es aus, dass großflächig anzuschleifen und dann schwarz zu lackieren?
Bitte Meinungen / Vorschläge dazu.
Danke und Gruß,
Berkel.
mfg, berkel
Sichtbarer Rost muss komplett weg sein, dann evtl. Spachteln, grundieren und lackieren.
Gruß Andreas
Hast du an dieser Stelle schon mal im Radlauf hinter die Verkleidung geschaut? Bei meinem war da ein großes Loch. Nicht das du die kleine Stelle aufwändig reparierst und um die Ecke der Gammel noch größer ist.
braucki
braucki
wenn es schon tiefer gefressen hat, dann ist am allerbesten Sandstrahlen. Dann eine gute Grundierung und später eben lackieren.
Das ganze hat den Haken, Du brauchst so ein druckluftbetriebenes Werkzeug (z. B. Korrosionsschutzdepot) Sand, oder besser Glasperlen und einen kräftigen Kompressor.
Keine Ahnung was du hast, oder investieren willst.
Offtopic für dieses Thema, die Reifen sind ja "richtig gut" abgefahren
Smart Fortwo 451 CDI EZ 10/2013, Smart Cabrio 450 CDI EZ 10/2001
Ich weiß dass die Reifen runter sind. Hankook Ventus S1 EVO nach nur 7000 km Schottland :(
Der Verschleiß da oben ist einfach Hammer :-x.
Neue sind schon bestellt.
Hinter den Radlauf muss ich mal schauen, danke für den Hinweis.
mfg, berkel
    • Hallo Jan,   also Erstmal herzliches Beileid. Jemand hat hier formuliert wie wichtig es sei eine ordentliche Diagnose zu machen bevor man beginnt Teile zu tauschen. Du hast hier sicherlich noch einen 4-stelligen Betrag investiert um den Smart wieder flott zu bekommen. Im Normalfall kommt allerdings kaum einer darauf, dass ein Riss am Einlassventil zum Kühlmittelverlust geführt hat, vor Allem wenn man schon einige Tests vorab gemacht hat und die Ergebnisse entsprechend eingeschätzt hat. Aus Ausbildungszeiten ist mir aber bekannt, dass so was immer der Anfang einer Materialschlacht war die der Kunde zu bezahlen hatte...   Im Nachhinein ist man immer schlauer. Der CO Test konnte keine Abgase im Kühlmittel feststellen, weil die Fließrichtung ja eine andere war. Die Einschätzung, dass das Kühlwasser über den Behälter ablaufen würde war dann scheinbar aber nicht richtig.   Gibt es einen Test der Wasser in der Verbrennung nachweisen kann? Also außer die Farbe des Abgases?   Was mich wundert ist Deine Aussage das die ersten beiden Tage kein Wasserverlust festzustellen war und dann nach weiteren paar Tagen "plötzlich" wieder kein Wasser vorhanden war.   Ich habe meinen Smart ja kürzlich auch abgegeben weil ich Wasserverlust (und ein paar andere Baustellen) hatte. Bei mir war es allerdings eindeutiger wo der Verlust herkam.   Was kommt jetzt? Neuer Kopf? Danke übrigens für die Fotos und die Rückmeldung!   Grüße Robert
